Pískající servo(čerpadlo)
masky
Re: Pískající servo(čerpadlo)
Příspěvek od masky » 21.09.2011 07:31
ado75: a tobě to začalo dělat z ničeho nic?
Ford Focus II 1.6 TI-VCT 85KW - GHIA r.v. 2005 GALLERY
masky
Příspěvek od masky » 25.09.2011 09:31
Tak dle fordu to vypadá na přepouštěcí ventil čerpadla...tak nevím jestli čerpadlo vyměnit..nebo počkat co se bude dít.Zatím nic neteče a posilovač funguje
Příspěvek od foki » 25.09.2011 21:52
vzdyt mas nove ne ? tak vymenit .
ado75
Příspěvek od ado75 » 27.09.2011 22:30
to masky:mám pôvodné servo, začalo to pískať cca pri 110000km.
FOFO II, 1.6 16V, 2006, Modrá Tonic
Achiler
Příspěvek od Achiler » 25.10.2014 20:28
Mně to tedy nepiská, ale zato syčí. V červnu mi odešlo (při 120t km) servořízení. Nikdo netuší proč, byl jsem nasranej ale nezbylo mi nic jiného, než koupit nové (opravdu hodně peněz).
Od té doby jsem najel cca 3t. km a když jsem dnes zajížděl do garáže, všiml jsem si syčení při natáčení volantem.
To, že to syčí v krajní poloze vím, v pohodě. Jenže mně to syčí i při jemném zabrání za volant, jemném pootočení. Když jsem kroutil na obě strany na doraz, při levém dorazu na servu něco pěkně křuplo.
Co by to mohlo být? Nechci počítat s koupí dalšího serva, za 2 roky ježdění Focuse mi investice 50 tisíc stačila...
Jinak oleje je dostatek.
Ford Focus (1999) 1.6 74kw, Aquamarine Frost, Ghia
spooon
Příspěvek od spooon » 20.06.2017 23:55
nechci zakládat nový téma, tak se zeptám tady, začalo mi téct servo a že fakt fest. Co sem koukal, teče to přes tlakový čidlo servořízení. Tak předpokládám, že stačí jen vyměnit to čidlo, že? Nebo tam je nějaký háček? a případně jaký olej tam doplnit?
Focus 1999, benzín 1.8
spooon
Příspěvek od spooon » 27.06.2017 16:02
Tak než mi čidlo přijde (na ebay za 500,-), tak sem si pomohl zalepením čidla epoxidem a zatím jezdím. Olej klasika ATF dexron III.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: MrLittle a 0 hostů
