FoFo II, AUX a USB vstup
Re: FoFo II, AUX a USB vstup
- Syslopes
čau,
zkoušel jsem to tady celý pročíst, ale nenašel jsem odpověď kterou jsem hledal. Takže se zeptám, mám rádio 6000cd, u něho mi AUX funguje. Pak jsem tam zapojil rádio SONY se zabudovaným měničem na 6 cd a AUX v přihrádce spolujezdce nefunguje. Je něco s tím rádiem? Nebo to funguje na principu že místo AUX v tom SONY je ten měnič? Funguje to někomu na SONY s měničem? Dík
Ford Mondeo r.v.2003, Ghia, 2.0 TDCi 96kW Galerie
- TomFocus
Přešel sem z obyc 6000 CD na SONY 6x mp3 a aux mě fungovalo u starého a funguje i u ,,noveho,, Sony 6x mp3 bez problémů.
- Syslopes
No ja mám to 6x cd bez MP3. A aux nemaka prostě, takže to vypadá na rádio asi. Nějaký nápady?
- jirkaj
Možná blbá otázka
máš to rádio přeplé na aux?
Jinak je zapojení konektoru stejné u obou rádií, tak se podívej, jestli nepovyskočil pin z konektoru. Potom zkusit propípnout dráty z jacka do konektoru rádia.
- Syslopes
Vyzkoušeno, 6000cd přepnu do AUX a maká to, prohodím rádia a Sony nejde ani přepnout do AUX. Takže AUX jako takový funguje, jen to z nějakýho důvodu nejde na tom Sony s měničem. Proto i ta otázka jestli to někomu s měničem a asi i bez MP3 funguje. Jestli to je rádiem, tak ho prostě zahodím no. Jen jsem tam chtěl víc to sony no.
- jirkaj
Já jsem měl Sony 6CD DAB a AUX fungoval normálně...
- Syslopes
Takže to je tím rádiem, to jsem chtěl slyšet
- ly-lu
Ahoj lidi, můžu tohle připojit k mému Travelpilot EX ? Podle fotek zadní části co jsem našla na netu, snad ano? Chtěla bych přehrávat hudbu z mobilu.
Nejradši bych z flasky přes USB, ale s mým rádiem to asi nepůjde ...
https://www.ahifi.cz/aux-adapter-pro-au ... b-comments
EDIT:
a nešlo by do rádia zapojit jack samici: https://www.carmedia.cz/autoradia/reduk ... 0wod7HcJDQ
a do ní pak konvertor jack/USB ? https://www.aliexpress.com/item/3-5mm-M ... 1a13c6e27d
EDIT:
Naposledy upravil(a) ly-lu dne 01.06.2017 16:06, celkem upraveno 1 x.
- ScorpionSX
Ten AUX adaptér by mal ísť, ale neviem, možno má EX riešený AUX inak ako "klasika" CD6000...ale ten adaptér na USB je celkom zbytočnosť. Nezískaš tým žiadnu extra výhodu a navyše z mobilu cez AUX môžeš aspoň ako-tak ovládať čo ti hrá, kdežto ak by tento adaptér vôbec fungoval, tak by len išiel celý obsah klúča dookola, bez akejkolvek kontroly...ak chceš niečo "multimediálnejšie", tak buď čínu, alebo v rámci Fordu spraviť upgrade na po-FL Sony (resp. aj pred FL, ale ide o ten model Sony), alebo FX/NX Travelpilot (podla toho akú máš klímu...a financie samozrejme
- ly-lu
No výhoda je ta že se mi nebude vybíjet mobil a hlavně těžko budu přehrávat z mobilu a ještě mít zapnutou (na mobilu) navigaci...
Samozřejmě další možnost je koupě jiného rádia, nicméně na to teď nemám prachy, takže mě napadlo toto rychlejší a mnohem levnější řešení.
Takže by měly jít ty kabely takhle na sebe napojit?
- TomFocus
Taky by mě zajímalo jestli moje Sony 6x mp3 bude umět načíst tuhle levnou srandu přes AUX?
- ScorpionSX
@ly-lu:
myslím že to pôjde...otázne je to, či je ten "prevodník" z USB na AUX vôbec funkčný. Ale, ak by som mohol navrhnúť ešte jednu alternatívu, tak toto:
https://www.aliexpress.com/item/2016-Ho ... a3e61bd1a9
- používal som tento konkrétny typ dlhší čas kým som prešiel na komplet nové rádio (čínu) a bez problémov. Príjem v aute úplne krásne čistý, podpora AUX, USB aj SD kariet, dve drobné nevýhody sú, že Focus nevypína po zhasnutí motora zapalovač vpredu, takže treba vždy rukou ťuknúť aj do zap/vyp tlačítka na tomto, no a druhá drobnosť je chýbajúca podpora RDS, čiže vidíš na rádiu len frekvenciu a to čo sa prehráva je len na malom displeji transmitteru. Ale s obojím sa dá žiť si myslím
...a hlavne je to celkom plug&play riešenie, ktoré lahko prenesieš aj do iného auta v prípade potreby
@Tom:
na Sony by si mal mať predsa rovno podporu USB na BT module, nie? Alebo ty nemáš BT pripojené? To by myslím bolo ideálne riešenie u teba.
@Tom:
- ly-lu
Super! ..díky moc .. přesně tohle jsem potřebovala ..
- TomFocus
ScorpionSX...nemám BT. Proto jsem řešil možnost přehrávání hodně písniček rádiem 6x mp3. Teď už mě nebaví vypalovat mp3, tak mě zarazil ten primitivní adaptér AUX-USB.
