Hučení v reprákách při připojení k bluetooth nebo kabelu
Zamčeno
lukynela
Příspěvek od lukynela » 28.04.2017 13:41
koupil jsem si bluetooth adaptér do Mondea (jack v kaslíku), Ford Mondeo MK3 - 2006, vše funguje dobře, písničky hrajou v super kvalitě jako z kabelu, ale když se připojím a ještě nic nehraje a dám nahlas repráky, slyším hučení, které je pak přehlušováno písničkama, ale ne vždy.
Mám to občas i s kabelem takhle...
Můžete mi poradit, jak by se to dalo odstranit, není to kvůli chybě zapojení, vše je OK, jen to šustění/hučení...dá se koupit nějaké odstínění, nebo kde by mohl být problém?
Děkuji.
Ford Mondeo MK3 2006, 2.2 TDCI, 114 kW, B5Y
lukynela
Re: Hučení v reprákách při připojení k bluetooth nebo kabelu
Příspěvek od lukynela » 28.04.2017 13:43
Je to i když nemám telefon připojený do nabíječky, když mám je to ještě horší (přes kabel)...
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 28.04.2017 20:43
Tipuju brakovej adaptér. Jestli to do tý doby nedělalo, tak není co řešit...
Případně odpojit od napájení to co jsi tam teď dal a vyzkoušet co to dělá.
lukynela
Příspěvek od lukynela » 29.04.2017 12:47
lucky.jack píše:Tipuju brakovej adaptér. Jestli to do tý doby nedělalo, tak není co řešit...
Dělá to i přes kabel, ale ne v takové míře...
Ale když je připojenej kabel aux a napájení telefonu, zvedá se to i podle otáček motoru...
Příspěvek od 321910336 » 29.04.2017 14:22
rušení při připojeném napájení by měla vyřešit kvalitní nabíječka
Příspěvek od ZaQik » 29.04.2017 15:39
Zamčeno
