Snímače tlaku pneu TPMS
- ACEMajky
Re: Snímače tlaku pneu TPMS
Ventilky byly original, kupovane primo v zastoupeni fordu, kde je i programovali (mel sem v ruce original krabicku v ktere byly instalovane ventilky - krabicky s ventilkama sem mel u sebe drive, nez se instalovali na kola - cili ventilky byly z krabicek) - pak sem muzu dat i foto
ACEMajky
Minulost:
Minulost:
https://www.fordshop.cz/thumb.php?id=16504&size=web
tohle koupis a nic pomoci krabicky delat nemusis ... tesim se na tu fotku
- djdekl
aha, tak pak se mi do ruky dostaly "napipnute" - omlouvam se za mystifikaci
muzes sem prosim prekopirovat info z etisu? diky
- ACEMajky
Foto senzoru, co se instalovali a programovali u me. Predpokladam ze pri prezuti uz se programovat nebude muset... (jen pripadny reset az se rozsviti kontrolka za jizdy)
https://www.dropbox.com/sh/icf11z0kyz69 ... nBFca?dl=0
ACEMajky
Minulost:
Minulost:
hmmm, stejny typ - jen vyssi verze fw
reset muzes udelat hned po vymene kol, nemusis cekat na kontrolku
- ACEMajky
Aha, myslel sem, ze musim vyrazit na cestu nejdrive, aby se roztocila kola a aktivovalo vysilani z cidel. OK, o to jednoduzsi
ACEMajky
Minulost:
Minulost:
- MaCe1971
A je tu někdo z okolí PV, VY, OL, PR, kdo umí ty ventilky pípnout "za lidovku" když si je objednám ve fodshop.cz, nebo musím do autorizáku do Olomouce?
Je: Focus Mk. 3 FL 9/2016, 1,6, 77kW, Winter + Focus CC 5/2007, 2.0, 107kW
Bylo: Mondeo Mk.III Combi, 5/2001, 1.8, 92kW, Ghia, najeto 195555 km (11.10.2015), 200000 km (16.7.2016)
- Stanley_vy
Objednával jsem je z Fordshopu a hned fungovaly.
- MaCe1971
Tak ventilky dorazily, přezutí ale musí počkat, ještě je zima.
Odesláno z mého ASUS Transformer Pad TF300T pomocí Tapatalk
10.4. - Takže přezuto, ujeto cca 100 km a nové snímače OK, stačilo opravdu jen uložit novou hodnotu. Takže problém mám s těmi původními origo ventilky. ty hážou chybu a mechanicky poškozené nejsou.
Naposledy upravil(a) MaCe1971 dne 19.04.2017 09:00, celkem upraveno 1 x.
kristek
Mám FF3 ze září 2014 a už tam byly snímače TPMS. Nechal jsem je na plecháčích a na léto jsem pořídil Alu. Bohužel jsem musel zainvestovat a koupil jsem nové origo v servisu FORD. Bez inicializace to stále ukazovalo nerozpoznané čidlo. Potom byl klid i při následujících výměnách. Až teď, při třetím přezutí to opět hlásí nerozpoznaná čidla. Resetování nepomáhá. ještě to chvíli vydržím, ale mám obavy, že bude třeba opět servis se zázračnou krabičkou. Dík za radu.ZaQik píše:hmmm, stejny typ - jen vyssi verze fw
reset nepomaha - to jako ze hlaska nezmizi, nebo zmizi a objevi se po nejake dobe (ceste)?
kristek
ano, po resetu hláška zmizí a po ujetí cca 20 km to naskočí znovuZaQik píše:reset nepomaha - to jako ze hlaska nezmizi, nebo zmizi a objevi se po nejake dobe (ceste)?
diagnostikou vycist chyby - je mozne, ze jedno cidlo nekomunikuje (vybita vnitrni baterie? zateceni vody?)
kristek
myslím že je mám od května 2015 a jsou koupené přímo v servisu, budu muset co nejrychleji na diagnostiku, třeba to ještě vyjde v záruční době, díky za radyZaQik píše:diagnostikou vycist chyby - je mozne, ze jedno cidlo nekomunikuje (vybita vnitrni baterie? zateceni vody?)
