Nastavení / kalibrace posilovače řízení
Funscreen
Příspěvek od Funscreen » 13.02.2017 18:50
Ahoj, obracím se s dotazem- dá se nastavit (poku ano, tak jak) posilovač řízení? Nebo třeba zkalibrovat přes diagnostiku?
Jde o Focus III, r.v. 2012, 1,6 TDCi, 85kW/110 koni..
Ford Focus III - combi, 2012, 1,6 TDCi (85/115)
Re: Nastavení / kalibrace posilovače řízení
Příspěvek od ZaQik » 13.02.2017 19:09
v menu bys mel mit volby sport/comfort/normal
nestaci?
Anduril
Příspěvek od Anduril » 13.02.2017 19:11
V menu u FF3 nic takoveho neni :)
Funscreen
Příspěvek od Funscreen » 13.02.2017 19:15
Anduril píše:V menu u FF3 nic takoveho neni :)
Prave - nic takoveho tam neni.. Proto se ptam.. Jestli v servisu pres diagnostiku? Nebo vubec...
djdekl
Příspěvek od djdekl » 02.03.2023 19:02
Zkousel nekdo toto ?Obrázek
Příspěvek od stano. » 02.03.2023 19:32
Ford to ma patentovane pod nejakou skratkou. Kompenzacia priecnych sil "... Pri riadení treba spomenúť aj zaujímavú funkciu kompenzácie priečnych síl, ktorá minimalizuje nutnosť korigovať riadenie pri jazde na ceste so silným bočným vetrom alebo výrazným priečnym sklonom. ... "
Co to presne robi veru neviem :mrgreen:
Ale je fakt, ze na Grand Cmaxe, MPV s velkym profilom karoserie, to s autom pri narazovom vetre kyve menej (menej musim korigovat volant) ako napriklad na Ceede, 308 SW alebo 208. Dokonca aj so stresnym boxom som citil, ze nahlo auto na stranu, ale kontra volantom som len jemne posunul.
Skusim cisto moju pocitovu domnienku: Pri vyssej rychlosti riadenie stvrdne, takze na spominanych autach treba istou silou korigovat volantom bocny posuv. Kdezto na Forde EPHAS asi vyraznou mierou pomoze tej drobnej korekcii (staci naznacit volantom).
djdekl
Příspěvek od djdekl » 21.03.2023 17:06
Tak uvidime, zda bude nejaky rozdil na dalnici...Obrázek
oscaar
Příspěvek od oscaar » 22.03.2023 07:58
Tak to bude určitě i u galaxy. Když je to taková krabice 😆. Mrknu se..
djdekl
Příspěvek od djdekl » 22.03.2023 08:01
Do rychlosti 100 km/h sem zatim nic nepoznal... az to vytahnu na dalnici, tak dam vedet... posledne mi prislo, jak auto tak divne plave sem a tam...
oscaar
Příspěvek od oscaar » 22.03.2023 11:11
To bude jízdní režim kajak🤣.
Zpět na „Focus - podvozek 2011 - 2018“
