Alternátor
Re: Alternátor, volnoběžka
Příspěvek od miki21 » 26.12.2016 10:35
MC_MarshaLL
MC_MarshaLL
Příspěvek od MC_MarshaLL » 26.12.2016 10:47
No uz mam objednanej alternator, po repasu, tak doufám, že až ho dám do auta bude komunikovat s rj.
Volnobezku jsem nakonec objednal taky, protože ten prokluz tam prostě už není a navic celá ta hridelka je kriva takže dovi co to mohlo s tím alternatorem taky delat
Focus CMAX 1,8TDCi 85kW
lucky.jack
Re: Alternátor
Příspěvek od lucky.jack » 27.12.2016 14:07
Sloučení, viz odkaz od mikiho.
mišák54
Re: MC_MarshaLL
Příspěvek od mišák54 » 27.12.2016 22:31
MC_MarshaLL píše:No uz mam objednanej alternator, po repasu, tak doufám, že až ho dám do auta bude komunikovat s rj.
Je docela možné, že repas nebude komunikovat s ŘJ, mě se to stalo.
Fofo, 1,8 TDDI, kombi, 2004
MC_MarshaLL
Re: Alternátor
Příspěvek od MC_MarshaLL » 28.12.2016 20:51
Právě toho se bojím až nastartuju, že ta kontrolka dobíjení nezmizí, zítra přimontuju kompresor od klimy, nahodím klíňák a prubnu to ..Ale dávat ten altík zase ven, to by mě mohlo ... Ten původní co jsem měl, byl už minimálně jednou opravován, všechny spoje i regulátor byly připájeny.
mišák54
Re: Alternátor
Příspěvek od mišák54 » 28.12.2016 21:35
Zdravím,
vyřešil jsem to tím, že jsem koupil ledkový měřič autobaterií, napojil ho a zapnutím klíče do žhavící polohy se rozsvítí první tři ledky signalizující stav nabité baterie a po nastartování se rozsvěcují postupně dvě až tři další, signalizující dobíjející napětí. Mám ho nalepené na spodním okraji přístrojové desky asi ve výšce kolena a pohledem občas kontroluji, a dál už to neřeším i když se rozsvítí (někdy ne asi v závislosti na vlhkosti vzduchu) kontrolka dobíjení.
:Dancer:
Mišák.
petulak
Re: Alternátor
Příspěvek od petulak » 29.12.2016 08:28
MC_MarshaLL
Re: Alternátor
Příspěvek od MC_MarshaLL » 29.12.2016 21:29
Tak se naštěstí dnes zadařilo, nový altík s volnoběžkou a naměřím při volnoběhu kolem 14,2 - 14,4 V, což jsem nikdy předtím neměl, komunikace s řj také bez problému :cooler:
mišák54
Re: Alternátor
Příspěvek od mišák54 » 29.12.2016 23:11
Blahopřeji že to vyšlo ke spokojenosti.
V mém případě rozsvěcující se kontrolka dobíjení signalizuje i jiné problémy, souhrn situací několika čidel, např. teplota baterie neoriginální startér, apod.
Mišák
Re: Alternátor
Příspěvek od stano. » 30.12.2016 00:29
Odmeraj este po zahriati (v zime aj cez 20 minut), ci to spadne na 13.8V. Ak nie, bude ti prebijat a vriet baterka.
vladka1
Re: Alternátor
Příspěvek od vladka1 » 16.01.2017 13:07
petulak píše::arrow: http://www.s-hobby.cz/elektronika/_4093 ... vedeni.htm
a, nemusíš nic lepit.
Z "alíka" to samý za necelý dva dolary i s dopravou (přišlo za tři týdny, funguje). Výrobce stejný, jen vynecháš překupníka. Hledej Auto + voltmetr
gecko-x
Re: Alternátor
Příspěvek od gecko-x » 16.01.2017 13:31
Ano, můžu potvrdit, je tam toho mraky :-)
FoFo II 2,0i 107kW rv 2009
Pišta
ložiska alternátoru
Příspěvek od Pišta » 07.03.2017 21:18
Zakládám nové téma, po použití funkce hledat, mi to vyplivlo pouze jeden odkaz na tlakovou hadičku, která s tím opravdu asi nesouvisí.
Můj dotaz k zdejším odborníkům na Focusy zní. Měnil někdo ložiska v altíku ?
Jaký tam jsou? A obnáší to nějaký problémy, na co si dat bacha?
Od altecu se ozývá takový svistot, slyšitelný i v kabině, intenzita toho zvuku je přímo úměrná otáčkám motoru. (i v klidu při zastaveném autě). Typuju to právě na ložiska alternátoru, klínový řemen už by taky zasluhoval, tak bych to udělal při jednom.
Díky předem za odpovědi.
Fíkus mk.I po FL. 2004, 1,6 16V, 74 kW, kombi, modrá metla asi taková
vitr73
Re: Alternátor
Příspěvek od vitr73 » 08.03.2017 18:58
13.8 v dava tenhle altik i v nouzovem rezimu tzn pokud sviti kontrolka kvuli nezapojenemu konektoru od řj...
fulda007
Re: Alternátor
Příspěvek od fulda007 » 17.03.2017 20:12
Když někdo bude měnit ložiska v alternátoru na ff1-1,8,tak jsou tam 6303-2RSR C3 a 6003-2RSR C3,cena 90kč za obě ZVL.
Ford focus 1,8 combi 1999
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 2 hosti
