ovladanie klimatizacie
Prostě vše kolem vzduchu.....
mehturt
Příspěvek od mehturt » 05.09.2007 07:45
caute.. neviete ci sa da nastavit na klimatizacii resp. tom ovladaci na FoFo II taky mod, ze ventilator sa netoci len vzduch zvonka prechadza do auta za jazdy?
tusim aj ked vypnem AUTO tak sa mi neda ventilator celkom vypnut, vzdy svieti aspon ta najmensia ikona ventilatora
dik
2013 Focus kombi
Ferino
Příspěvek od Ferino » 05.09.2007 14:56
No nevím, mně jede klima, jen když je větrák v provozu, když ho vypnu na nulu, tak mi automaticky vypíná i klima (manuální- Fofo1).
FF1 kombi 1.6 - r.2002 310 tis km a stále to jezdí
FF2 kombi 1.8 92kw - r.2008
S-MAX 2.0 TDCI 103 kw 2014
mehturt
Příspěvek od mehturt » 05.09.2007 15:04
myslel som to samozrejme ze klima je vypnuta, je zapnute len udrziavanie teploty na nejakej hranice bez klimy.. teda na displeji je A/C OFF
ale ventilator sa netoci, len do kabiny ide vzduch zvonka naporom
predpokladam ze ked to cele vypnem, do kabiny ani vzduch zvonka neprudi (otestujem zajtra)
mam takuto klimu / ovladanie (foto nie je odomna ale z rovnakeho auta)
2013 Focus kombi
omik
Příspěvek od omik » 05.09.2007 15:16
mehturt píše:myslel som to samozrejme ze klima je vypnuta, je zapnute len udrziavanie teploty na nejakej hranice bez klimy.. teda na displeji je A/C OFF
mne sa zda, ze ked to cele vypnes, tak dnu vzduch naozaj nejde. Ak je ovladanie v stave AUTO A/C OFF, tak mne sa na FF2 (starsie ovladanie klimy, r.v. 2005) otacky ventilatora ovladat nedaju. Musim vypnut aj AUTO mod a potom mozem manualne nastavovat otacky ventilatora, ale neda sa uplne vypnut, cize presne ako vravis, zostane min. na prvom stupni.
btw: to nove radio od sony nevyzera zle... oproti starsiemu modelu je to vyrazny posun...
Ford Mondeo 2011 Titanium S, 2.0TDCi (120kW), panther black
ex: FoFo2 Ghia 5hatch, 1.6 TDCi (80kW), tonic blue, +eibach pro kit
mehturt
Příspěvek od mehturt » 05.09.2007 15:21
ano, ked mas AUTO tak sa ti snazi spravit taku teplotu aku mas nastavenu.. ked AUTO vypnem tak si mozem regulovat otacky ventilatora tymi tlacitkami..
btw. to radio aj celkom dobre hra :)
2013 Focus kombi
zirafak
Příspěvek od zirafak » 06.09.2007 07:18
Budes to mat popisane v navode na pouzitie,alebo ak sa opät zastavis v TT,tak ti na to mrknem.
Podla mna sa to da,teda aspon na mojom FO1 ....
Ako sa to robi vsak v hlave nenosim,ale doma na to mrknem
mehturt
Příspěvek od mehturt » 06.09.2007 07:49
hej pozrem sa v navode.. zatial si vsak myslim ze sa to neda, kolegovi na P307 sa to tiez neda.. (len pre zaujimavost)
2013 Focus kombi
silverwolf
Re: ovladanie klimatizacie
Příspěvek od silverwolf » 22.12.2008 11:49
Nejde vypnout automatické zapínání klimy při zapnutí ventilátoru? Bere mě čert, když pokaždý když jedu a x krát musím klimu vypínat kdykoliv zapnu ventilátor, který nemám pořád zapnutý, ale zapínám ho podle potřeby, když je v autě teplo, ale ne chvilku potřebuju ofouknout zamlžující se skla, což je během chvilky i bez klimy ( dobré je to sice hned po ránu, kdy se okna rychle odmlží než se kabina prohřeje, ale jinak teda ne.) Myslím, že i klima dostává zabrat, když jí pokaždé když zapne jí hned vypnu :roll: Mám manuální klimu.
Stehnak
Příspěvek od Stehnak » 22.12.2008 13:21
To SW: to jako fakt? Vim ze v FF I je pamet na klimu:
- mam vetrak zapnuty, zapnu knoflikem klimu, vetrak do nuly :arrow: klima OFF
- ted kdyz zapnu vetrak, klima take zapne, bo jsem ji pred vypnuti vetraku nevypnul
Pokud ale pred vypnuti vetraku klimu vypnu, nasledne vypnu vetrak a zapnu ho, klima nezapina. Takze ve FF II to takto nejni?
K tomu naporu. Zrovna vcera jsem cucel, jak to ve fabce paradne funguje. I bez vetraku jde dovnitr naporem celkem dost vzduchu - auto se v pohode prohreje i bez nutnosti mit vetrak zapnutej. O tomto si ve FF I muzu nechat zdat, vetrak musim mit minimalne na 1.
Jak je to u FF II? Jde i bez vetraku do kabiny dost vzduchu?
Gromik
Příspěvek od Gromik » 22.12.2008 14:45
Klima se automaticky zapne při přepnutí na ofuk předního skla, to je známé. :-) Takže ji vypínám každé ráno, protože chci ofouknout přední okno a sama se mi zapne. Ale jakmile ji jednou vypnu a jedu, můžu pak přepínat ofuky či vypínat ventilátor jak chci ale sama už se nezapne. Jen až zase vypnu motor. Podle mě mohli udělat spínač skutečně dvoupolohový - zapnuto, vypnuto.
Co se týče proudění vzduchu, jsem naopak překvapen, jak mi to proudí. Když jedu teď v zimě delší trasu, tak musím - až mám vytopeno - dokonce otočit regulátorem teploty někam doprostřed nebo i více ke studené. Když to nechám totiž na horký vzduch tak i přes vypnutý ventilátor jde stále hodně teplého vzduchu dovnitř.
Ford Focus II 1.6 (74kW) Trend, 5dv.hatchback, 03/2007, Fotogalerie.
silverwolf
Příspěvek od silverwolf » 23.12.2008 07:35
S prouděním vzduchu bez ventilátoru to mám úplně stejně. Klima mi zapíná pokaždé když zapnu ventilátor a ofuk je buď na přední sklo nebo v jiné kombinaci s ofukem na přední sklo :|
Stehnak
Příspěvek od Stehnak » 23.12.2008 11:10
Jak pise Gromik... kdyz je smer vzduchu na celni sklo, tak zapina. U FF I staci knoflrm trocha pootocit smerem k "nohy plus celni sklo" a uz automaticky nezapina.
Nekdo tu take psal ze to aut. zapinani pri poloze na celni sklo by se dalo zrusit odpojenim (prerusenim) vodice ktery prave snima tu koncovou polohu ofuku na celni okno.
silverwolf
Příspěvek od silverwolf » 23.12.2008 12:37
jj, ale červenej nebo modrej drát :?: :lol:
Zpět na „Focus - klimatizace a ventilace“
