Cívka
- Stehnak
Re: Cívka
Jejim promerenim:
Měření primární části:
Naměřené hodnoty:
odpor mezi piny č. 1 a 2 - 0,6Ω
odpor mezi piny č. 2 a 3 - 0,6Ω
odpor mezi piny č. 1 a 3 - 1,1Ω
Měření sekundární části:
Naměřené hodnoty:
odpor mezi piny č. 1 a 4 - 10,58 kΩ
odpor mezi piny č. 2 a 3 - 10,47 kΩ
zdroj:
Naměřené hodnoty:
Naměřené hodnoty:
zdroj:
Kód: Vybrat vše
konkurence.php?f=29&t=5752 Kia Stinger 3.3 V6 T-GDI AWD 2019 / Nissan Leaf 24 -> 40 kWh 2012 / byly Ford Mondeo ST 220 2006; Ford Focus 1.6 16V 1999
- zeck
Re: Cívka
Fofík mi jel na 3 válce. Na 2.válci nebyla jiskra, tak jsem vyměnil cívku a zase jede jak má. (ťuk, ťuk). Přitom naměřené hodnoty jsou +- stejné, takže ani podle měření se špatná cívka poznat nemusí.
Nyní: Ford Mondeo combi 2.0i, 107kW, 2010, barva šedá
Dříve: Ford Focus combi 1.6, 74kW, 2003, stříbrná metla tmavší
- Petros
Re: Cívka
Můj případ http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 50#p797450 - vadná cívka. Cívka byla prasklá na straně 1 a 4 válce, ale jela takto cca 15000km (skoro celou dobu co mám fofíka) bez problému. Zřejmě prasklina nevadila, ale teď se možná do ní dostala vlhkost a cívka odešla. Nebo to byla jen shoda náhod a cívka si teď řekla - končím...
Ohmicky jsem proměřil kabely i cívku - všechno OK. Ve skutečnosti ale cívka byla špatná.
Měřením se pouze zjistí, zda je kabel přerušený nebo cívka ve zkratu. Průběh zapalování se dá zjistit spolehlivě pouze přes osciloskop.
Naposledy upravil(a) Petros dne 23.05.2015 21:56, celkem upraveno 4 x.
Ford Focus Combi, černá Panther metalíza, r.v. 2003, 1.6 16V, 74kw, FYDD
lu2
Re: Cívka
Prosím poraďte podle zkušenosti výrobce náhradní cívky. Přemýšlím nad Teslou, NGK a Magneti Marelli.
Díky
Díky
Lu2
Současnost: FORD S-Max mk1 (2007) 2.5T 162 kW
Současnost: FORD Mondeo mk3 (2004) 2.0i 107 kW + LPG (King + Tomasetto)
Minulost: 3x FORD Focus mk1 (1998, 2001, 2003) 1.6i 74 kW
- jarod72pm
Re: Cívka
S NGK nic nepokazíš je to jistota , mají dlouholeté zkušenosti , taky ji mám a funguje jak má.
Byl - Škoda Forman 1.3i
lu2
Re: Cívka
Díky, Jarode. Momentálně mám NGK svíčky a Tesla kabely. NGK cívka je o cca 400 levnější oproti Tesle.
Lu2
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 3 hosti
