hmm, prejit na kratsi skladby?ikoala píše:Ja pro zmenu resim, ze kdyz otocim klickem do polohy II, nabehne radio a pokracuje v prehravani mp3 z USB tam kde naposled skoncilo, ale jakmile nastartuju, prehravani uz nepokracuje ale je zastaveno na dane skladbe, takze jedina moznost je znovu zacit od zacatku nebo precvaknout na dalsi skladbu. Nejaky napad? Diky
SONY radio FOFOII
- Cowley
Re: SONY radio FOFOII
- Adow
Tak to bude onoikoala píše:Ten posledni, pokud mas tedy na mysli BT modul, tusim ze to je AU
Je: Ford S-max II, 2.0 TDCi
Je: BMW i3, BEV 125 kW
Byl: Ford S-max I, 1.8 TDCi
Byl: Ford B-max, 1.0 EB
- fordak009
zdravim mám takový problem mně se autoradio samo zesiluje čim jedu richlejc tim to je hlasitějš a nevim čim byto mohlo byt poradite prosim .
- Adow
To je schválně, abys při zvyšujícím se hluku slyšel
- lucky.jack
Funkce AVC - Automatic Voice Control. Dá se vypnout(nastavit na 0) v Menu(myslím) nebo alespoň ztlumit.
- fordak009
jenže kdyš to mám třeba na 15 a jedu 100 tak mam hlasitost tak na 20 a řveto jak k....a
- lucky.jack
Tak si to vypni, ne?
BTW na 15 už to řve samo o sobě jako prase
sedivy 10pin. obdelnikovy konektor je pro radia sady audiophileZaQik píše:Netusite nekdo, k cemu je ten sedivy obdelnikovy konektor?
pin 1 a 6 - subwoofer 1
pin 2 a 7 - subwoofer 2
pin 3 - kosta
pin 4 a 5 - predni levy vyskac
pin 8 a 9 - predni pravy vyskac
pin 10 - napajeni
nekolik lidi se me na to posledni dobou ptalo pres SZ, tak at je to vsem na ocich
- caval
Potvrzju z cerstve osobni zkusenosti. Audiophile Sony MA v sobe zesik ( jak popisuje Zaqik konektor ) a lze ho zprovoznit i ve focusu pred FL ( po predelni panelu ):) viz moje galerka
byl :Focus II Hatchback r.v. 2005 1,6 16V Ti-VCT Ghia Naira edition Fokinek
je : ST220 Blue performance
laad
Take potvrzuji.
Uspesne jsem namontoval Ford Sony audiophile radio do Focus II 2010, radio z roku 2011, (2009 nekomunikovalo s BT). Bylo nutne pouze zapojeni napajeni do sedeho konektoru, +12V i zem - propojil jsem uvnitr radia. Zvuk oproti puvodnimu Ford radiu je o dost lepsi.
Dale je potreba redukce na antenni konektor, radio ma 2x Fakra konektor, v aute je ISO zakonceni.
Vi nekdo proc ma radio 2 antenní konektory? Mam zapojit antenu do obou aby hralo lepe? (Pri pokusech hraje pri zapojeni jen do jednoho i jen do druheho.) Zapojil jsem zatim jen do jednoho pres provizorni zbastlenou redukci a prijem signalu je horsi nez u puvodniho radia.
FF IV 2020 1.5 EcoBlue 88 kW
FF II 2010 1.6 TDCi 80kW (minulost)
Fiesta 1999 1.3 44kW
- caval
Jeste nezapomen prepojit predni vyskace
Konektory jsou udajne jeden na am druhej na fm.. Mne to v jednom hralo hur ve druhym krasne ( ale uz nevim kterej )
Jinak redukci koupis treba v ahifi, ale stoji ranec
laad
Sehnal jsem redukci 2x Fakra-ISO za 262 Kč, konektory Fakra jsem musel oddělit, kupodivu to na rádio přímo nepasovalo, ale drží a hraje už výborně.
Přední výškáče jsem nepřepojoval a i tak hraje slušně. Chápu to tak, že v autě je filtr pro výšky až někde ve dveřích a přivedeno je jedním kabelem, ale rádio má na výšky extra výstup. Otázkou je zda je v rádiu pro výšky také jen filtr nebo je tam pro ně třeba extra koncový stupeň.
- croc
Já to mám teď dočasně taky s poůvodnim zapojením výšek a zvuk je opravdu nic moc, celkové se mi to zdá teď tišší a víc basů než původně
- caval
Rekl bych ze extra stupen na vysky nee, to uz by byla hodne vyssi divci ( bi-amp ) ale mozny je vsechno
Rekl bych ze je v radiu jen vyhybka, kazdopadne na vystup pro stredobas neputuje slozka vysek - takze to nemuze hrat dobre..
- croc
mondeo s audiophile má ještě centrální výškáč v palubce, rád bych si ho taky dodělal, ten bych ale zapojil jak?
