Problem s řazením
Re: Problem s řazením
Příspěvek od stano. » 01.10.2015 18:58
Ked mi v zime, po pomalom rozbehnuti z krizovatky zdochlo auto, tak som mal hned vediet, ze sa odtrhla kladka remena. Aj ked sa mala menit este za 100t km. Nemal som skusit nastartovat, ale zostat stat v snehovej fujavici, v noci, v -10°C, a cakat na odtah. HLAVNE NESKUSAT NASTARTOVAT :dih:
Ano, robil som rozvody nielen na 1.8. Aj na 1.4, aj na 1.6. Su tu fotky: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 2#p1049322
Fannesovi odtialto som ich na 1.6 nastavoval, lebo servisak ich pokazil a mal ich posunute. http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 0#p1044430 Odtrhol pri tom dokonca zub na vacke, do ktoreho sa zaklada pravitko.
Este nieco, alebo si sa len zle vyspal? Ci mas len nutkanie spravit zo mna debila, ktory nevie, o com pise?
A poprosim odpovedat na moje otazky z predchadzajuceho prispevku.:
Suvis s temou je kde?
A co tym chces povedat?
Co z toho, co som pisal v predchadzajucom prispevku, nie je pravda?
petulak píše:hraješ, si na něco, na co nemáš.
zkus taky něco "urobit"--sám, bez kamarádů.
Dakujem za zhodnotenie mojej osoby. Ked ma tak dobre poznas. Co mam urobit bez kamaratov? Co nieco mam urobit? Ci je problem, ze sa opytam? A naco je teda toto forum? Na honenie si ega?
Ak mam robit auta sam, bez kamaratov, tak si predstav, ze nikto mi ani kluce nepodava :P
Ty sa tu hras na vseznalca. Ale tvoj vek neznamena, ze vies vsetko. Aj ked mas taky pocit ;)
Johny181
Příspěvek od Johny181 » 02.10.2015 17:37
OT: Sorry já sem musel, hned mě napadl tenhle song :D https://www.youtube.com/watch?v=xqZEuZ2Q3OA
FOFO 1.5 110kw :arrow: 134kw Ecoboost - 2017 KOMBI TIANIUM - Modrá Deep Impact
FOFO 1.6 16V 74kW - 1999 SEDAN Ghia - Med. harvest gold :arrow: -byl
9let sloužil bez zaváhání
:palec_nahoru:
Příspěvek od stano. » 02.10.2015 22:54
Pobavilo :palec_nahoru:
vladka1
Příspěvek od vladka1 » 05.10.2015 22:53
kiblik píše:Zacina se projevovat nejaky problem s razenim. Auto hure radi, je potreba pouzivat vetsi silu, trva to delsi cas a nekdy je potreba pomoct si predrazovanim vyssi rychlosti. Mate nekdo podobne zkusenosti, vite co je pricina? Prevodovka MTX-75, olej puvodni napln (nemenen).
Napriklad stojim na semaforu a chci tam dat 1-ku, to ale trva dost dlouho a tak radeji zakvaltuju na 2-ku a pak tam vratim 1-ku, ktera uz tam padne lehce. Nebo jedu na na 3-ku, chci dat 4-ku, pri presunu musim ale chvili cekat az me to tam pusti a pak to tam padne. To same z 4-5ku.
To může být i spojka úplně nevypne. Měl jsem propouštějící spojkový pedál, v chladu šlo špatně řadit, za tepla v pohodě. Až jsem musel pro jedničku chcípnout, zařadit a znova nastartovat, za jízdy rovnat otáčky jak ve vejtřasce. Časem se to zhoršovalo a nechodilo ani za tepla = výměna hlavního spojkového válce (pedálu). Propouštěl uvnitř (těsnění pístu), ven nic neteklo. Častá závada, jen většinou teče vnější těsnění pístnice a kape to pod pedály. Viz téma o spojce.
mobil-man
Příspěvek od mobil-man » 06.10.2015 22:09
Na základě návodu a zkušeností uživatele phofy jsem se rozhodl nechat provést výměnu převodového oleje při nájezdu 137 tis. km a musím říct, že řazení jde pocitově lépe. Výměna u garážníka s original ford olejem vyšla na 1t Kč, což je perfektní a do konce života auta je vystaráno. Starý olej byl už tmavý a ne ve zcela dobré kondici, takže bych mu jako doživotní náplni nevěřil, což mi potvrdil i servisák.
LeonardoTM
Příspěvek od LeonardoTM » 16.05.2016 11:11
Ahoj, řešil jsem podobnou věc na svém autě (FFII, 1.6 TiVCT 85kW, 2008) a shromáždil jsem nějaké užitečné informace z tohoto fóra i z jiných zdrojů, o které bych se chtěl podělit.
Dělal jsem to sám, takže jen náklady na materiál, ale časově to bylo nejméně na 2h, spíš na 3h.
Předně je třeba říci, že existují 2 typy převodovek, které mají odlišné napouštěcí a vypouštěcí šrouby a velikost olejové náplně. Osazení převodovodovek IB5 a MTX pro jednotlivé motorizace, je to sice pro FFI, ale myslím, že i u FFII to zůstalo podobně:
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 99evodovka
Vizualně vypadají takto:
Převodovka IB5 (objem náplně 2.3l):
http://www.focusfanatics.com/forum/gene ... fluid.html
Převodovka MTX (objem náplně 1.9l):
http://forums.focaljet.com/showthread.p ... uid-change
V mém případě jsem do IB5 dával tento nový olej:
http://www.zbozi.cz/vyrobek/castrol-syn ... 75w-90-1l/
Po vypuštění přes ten spodní šroub (odkapáno přes noc, vozidlo na rovině) jsem tam nalil 2.0 l nové náplně a pak už začal olej vytékat z napouštěcího otvoru. Ještě před nalitím nového jsem prolil převodovku asi ještě 0.5 litrem nového oleje, který jsem nechal také vytéct. Prostě jsem počkal, dokud nezačne vytékat čistý olej. Trochu mě zarazilo, že jsem nalil jen ty 2 litry. Je možné, že ten vypouštěcí šroub není až úplně u dna a proto tam zbyl nějaký mrtvý objem, ze kterého není možné vypustit olej takto přes šroub. Možná by pomohlo to odsát (jak doporučují na jiných fórech) pomocí tenké hadičky zastrčené dovnitř až na dno a velké stříkačky. S tím jsem si nechtěl už hrát.
Samotné nalévání mi trvalo skoro hodinu, protože jsem měl hadici s malým průměrem (asi 3mm). Pokud můžete, použijte větší :-)
Další poznatek je k těm šroubům:
- na rozdíl od MTX, která má prý závity opačně (jak píše phoby v jiném vlákně http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 9Bna+oleje) je pro IB5 směr závitů normální
- napouštěcí je na imbus 8mm (normální imbus do "L" nestačil, pro povolení jsem si ho nastavil trubkovým klíčem na páku cca 20cm)
- vypouštěcí je na 19mm oříšek (použil jsem klíč na kola), tento šroub měl na vnitřním závitu nějaké lepidlo na závity proti povolování
Starý olej (po 165tkm, 80% naježděno po dálnicích na 5. stupeň) byl už dost tmavý - viz kapky na papíře.
Ve funkčnosti jsem pozoroval občas ztížené řazení zpátečky (na 2 nebo 3 pokus) o trochu hůře zapadávající 3 stupeň (zejména za studena).
Výměnu jsem dělal z těchto důvodů a také jako preventivní krok pro delší životnost, protože "odborníci ze SM" doporučují tuto výměnu u ojetin po 150 tkm.
Zkušenosti z provozu nového oleje za nízkých teplot bohužel nemohu teď přidat, musím počkat až na další zimu :-)
Naposledy upravil(a) LeonardoTM dne 18.05.2016 11:48, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od stano. » 16.05.2016 12:24
Spodny srob nie je vypustaci.
Olej sa leje 3-5mm pod ten vrchny.
Stazene radenie prevodov mas z dovodu pouzitia nefordackeho oleja.
Karel2
Příspěvek od Karel2 » 16.05.2016 16:25
No na ten olej by se meli kouknout idealiste, co tvrdi ze je tam CELOZIVOTNI napln. Napr. jarod72pm je takovy idealista. :mrgreen:
Ten delsi srub drzi neco v prevodovce ne? Teda podle toho presnyho prumeru a delky.
petulak
Příspěvek od petulak » 16.05.2016 18:54
drží, a proto je fixace barvou. :D
a, jak píše stano, vypouštěcí není. :mrgreen:
http://eucatparts.com/?action=cat_ford_ ... G002276702
7M131
LeonardoTM- bud, rád, že ti nevystřelila z toho " vypouštěcího" kulička, jinak jsi mohl dlouho hledat pod vozem. :mrgreen:
LeonardoTM
Příspěvek od LeonardoTM » 17.05.2016 11:46
petulak píše:drží, a proto je fixace barvou. :D
7M131
Díky petulaku za ten postřeh s tou kuličkou. Všiml jsem si toho, že to není obyčejný šroub, kulička tam naštěstí držela.
Na webu je tolik různých kutilů, co to tímto otvorem vypouštěli, tak jsem se tím nechal zmást. :(
Správně by to tedy mělo být tak, že se do napouštěcího (kontrolního) otvoru zasune dlouhá trubička a olej odsaje, že ?
V Etzoldovi jsem to bohužel nenašel, protože tam popisují jen výměnu oleje u převodovky MTX, která ten vypouštěcí šroub má...
Naposledy upravil(a) LeonardoTM dne 18.05.2016 11:50, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od stano. » 17.05.2016 12:05
Ten vrchny je kontrolny, pripadne na odsatie. Nalieva sa najlepsie otvorom na uplnom vrchu prevodovky. Je na nom taky plastovy kvader, ktory treba smerom hore vytiahnut aj s tyckou. Len kvoli pristupu treba demontovat kastlik baterky.
LeonardoTM
Příspěvek od LeonardoTM » 17.05.2016 14:08
stano. píše:Ten vrchny je kontrolny, pripadne na odsatie. Nalieva sa najlepsie otvorom na uplnom vrchu prevodovky. Je na nom taky plastovy kvader, ktory treba smerom hore vytiahnut aj s tyckou. Len kvoli pristupu treba demontovat kastlik baterky.
To je fakt, vzpomínám si, že ten odvzdušňovací otvor byl dobře přístupný v Escortu. Od Focusu je to tam nějak více našlapáno, takže k němu není tak snadný přístup. Pro úplnost jsem našel názorný obrázek z Fordu Puma, aby bylo vidět, o čem se bavíme. Lze na to najít spoustu obrázků po zadání klíčových vyhledávacích slov "ib5 gearbox breather"
Nevím, jestli to stojí za tu demontáž baterie, ale pokud by ji někdo sundaval z jiného důvodu, může zkontrolovat kvalitu oleje, případně dolít tímto otvorem...
foker
Problem s řazením
Příspěvek od foker » 21.07.2016 10:53
Ahojte.Vymienal som olej v prevodovke a len par poznamok.Nalieval som cez bocny kontrolny otvor a mal som hadicu 10mm.Zmestila by sa aj hrubsia,tieklo by to rychlejsie, ale dalo sa to vydrzat.Obidva sroby mali klasicky zavit.Najprv som skusal opacne a uz som myslel ze pretocim inbusak.Zaujimave ze vosli sa mi tam plne 2 litre a bolo to akurat.A pritom napln ma byt 1.9L.Nevytekalo,bolo to akurat po otvor.Stary olej sa mi zdal redsi,ale to asi teplotou.Bol akoby z dvoch zloziek,husty a riedky.
Odoslané z H60-L04
Ford S-Max 2014 2.0TDCi 120kW
LeonardoTM
Příspěvek od LeonardoTM » 01.11.2016 14:10
LeonardoTM píše: ...Starý olej (po 165tkm, 80% naježděno po dálnicích na 5. stupeň) byl už dost tmavý. Ve funkčnosti jsem pozoroval občas ztížené řazení zpátečky (na 2 nebo 3 pokus) o trochu hůře zapadávající 3 stupeň (zejména za studena).
Výměnu jsem dělal z těchto důvodů a také jako preventivní krok pro delší životnost, protože "odborníci ze SM" doporučují tuto výměnu u ojetin po 150 tkm. Zkušenosti z provozu nového oleje za nízkých teplot bohužel nemohu teď přidat, musím počkat až na další zimu :-)
Tak po prvních zimních dnech (přes noc kolem 0st.) to vypadá s řazením také lépe, než loňskou zimu. Takže výměnu převodového oleje specifikace 75W-90 (v mém případě Castrol) můžu jen doporučit.
Rendy-4
Problémy s řazením třetího převodového stupně
Příspěvek od Rendy-4 » 16.04.2017 14:30
Zdravím,
nedávno jsem koupil FOFO 2, 2008, 1.8 Duratec. Má najeto něco málo nad 100 tisíc km.
Od počátku mi přijde, že jde hůře řadit třetí převodový stupeň při řazení nahoru, tzn. z 2 na 3.
Řazení klade podle mě trochu více odpor a občas mi příjde, že musím trojku trochu hledat. Nejlépe lze zařadit pokud páku nejprve necham zapadnout na neutrál a až poté posunu dále. Mnohem horší to ale je, pokud řadím trojku ve chvíli, kdy je více vytočená dvojka (možná 4000 a více, nevím). Potom to jde tzv. vždy přes zuby. I když se opravdu snažím a držím spojku na podlaze opravdu dlouho, tak se vždy ozve nepříjemný zvuk. Z 4 na 3 jsem tento problém nezaznamenal.
Byl vyměněn olej v převodovce (opět za original Ford), ale nepomohlo to.
Nevíte prosím, kde by mohl být problém?
Díky.
