Poraďte s airbagy
Farki
Poraďte s airbagy
Příspěvek od Farki » 14.03.2016 22:57
Ahoj chci se zeptat, mam focuse 1.8 tddi 66kw po bočnim narazu ,sviti mi kontrolka airbagu, airbag spolujezdce jsem už vyměnil , řidičův se při narazu neaktivoval z duvodu přerušene tasmy volantu, potreboval bych radu co mam dat do kupy co vymenit aby byly airbagy ok , jsou na aute nějake čidla narazu nebo vše řidi jen řidici jednotka airbagu ? Mockrat diky všem za rady
vitut
Re: Poraďte s airbagy
Příspěvek od vitut » 14.03.2016 23:21
A co treba zamky bezpecnostnich pasu, nema nejaky z nich odpaleny predepinac (zkraceny krk zamku)? Pokud ano, bude nutne je vymenit. Pak v ridici jednotce airbagu je nejspis zaznam o odpaleni airbagu. Chyba nejspis nepujde smazat, takze Te ceka reaktivace, nebo vymena ridici jednotky airbagu. Po pusteni klicku ta kontrolka airbagu rovnou neprerusovane sviti, nebo blika? Z poctu bliknuti se da odecist kod chyby a i bez diagnostiky odhalit problem ...
Farki
Příspěvek od Farki » 15.03.2016 01:08
Tak u řidiče mam odpaleny předpinač u spolujezd. ne jinak auto je r.v. 2001 tet jsem tady nekde cetl ze z tohodle roku vyroby snimac ve predu nemaji ale fakt nevim jestli tomu verit,jak to potom pozna ze jsem boural?
vitut
Příspěvek od vitut » 15.03.2016 05:59
Akceleracni cidlo v jednotce airbagu. Pokud mas ridicuv airbag s malym znakem, predni cidlo tam neni ...
Farki
Příspěvek od Farki » 15.03.2016 07:33
No znak fordu na airbagu mam maly tak tim padem jestli jsem dobre pochopil staci vymenit řj airbagu a ten předpinač, tasmu ve volantu a melo by to byt ok?
vitut
Příspěvek od vitut » 15.03.2016 07:58
Zacal bych vymenou predepinacu a krouzku pod volantem a pak se pokus smazat chybu v jednotce. Pokud se to nepodari, je treba vymenit jednotku. Nejake dily najdu doma, napis SZ.
Farki
Příspěvek od Farki » 15.03.2016 09:01
Ok zkusim to a dam vědět zatim diky za rady
FatBoySlim
Příspěvek od FatBoySlim » 15.02.2017 11:31
Mam podobny problem. Koupil jsem focuse co mel 4 bagy a dal do nej sedacky z predchoziho se 2 bagy, tudiz nejsou v sedadlech. Ten ze ktereho byly sedacky byl bourany, vymenil predpinace pasu a vymenil rj. Bagu, ale taky z bouraneho, takze je tam asi ten zaznam, po otoceni klice kontrolka jen trvale sviti, nevyblikava chybu. Jak se toho zbavim? U forda?
The Northwest Crew© AUTOcombi 1.6 i 74 kW r.v. 2ooo Obrázek
Dříve: Ford Focus kombi MKI 1.8 TDDi r.v.: 2000 - modrá R8
vitut
Příspěvek od vitut » 15.02.2017 16:55
Pokud nejde ridici jednotku airbagu reaktivovat smazanim chyby, musis ji vymenit. Do Forda nema smysl jezdit, oprava by stala jako cele auto. Sezen jednotku na 2 pytle z nebouraneho auta.
Papulaa
Příspěvek od Papulaa » 17.02.2017 08:34
Mam na predaj pravy lavy airbag ale na MK2 len neviem ci to bude pasovat
vitut
Příspěvek od vitut » 17.02.2017 11:58
Nepasuje. Jine airbagy by stejne nepomohly, je to problem jednotky, ktera neni kompatibilni s poctem pytlu, ktere auto ma.
