Čidlo tachometru
Re: Čidlo tachometru
Příspěvek od miki21 » 08.11.2015 22:24
Až budeš tahat ven to staré třeba dvě hodiny s rukama natřikrát zalomenýma nad převodovkou a popřemýšlíš, že ta čína Ti vydrží třeba jen půl roku a absolvuješ to zas... no nevím, radši bych koupil originál a měl klid. 8)
martinsima
Příspěvek od martinsima » 10.03.2016 18:39
Tak dnes jsme se dali na výměnu čidla. Vše ze shora, šestnáct let staré čidlo. Šlo to pomocí provázku, zaháknout ho smyčkou, druhý konec omotat o násadu a následně páčit o motor. :Dancer:
petulak
Příspěvek od petulak » 10.03.2016 19:48
:arrow: náhoda. :mrgreen: :mrgreen:
Příspěvek od stano. » 10.03.2016 19:54
Na poFL modeloch to ide podla mojho pozorovania lahsie. Aj tak svina kolik sa lahsie vytahuje.
Příspěvek od miki21 » 10.03.2016 20:12
Podle mně tam jsou ty dva těsnící kroužky zbytečně a stačil by jen jeden.
LeD
Příspěvek od LeD » 08.05.2016 09:19
Třebas to někomu také pomůže...
Občas padající ručička, poté výpadky počítače km, sem tam zaškubání motoru (po přidání plynu zmizelo), nakonec i 2x chyba motoru po delším výpadku měření.
Rozhodnuto o výměně. Zakoupeno čidlo od FEBI, provedena příprava v podobě stříkání WDéčkem asi 2 týdny a hurá na výměnu.
Po přečtení fóra byla jakástaká představa o postupu, vše v hlavě probráno a přizpůsobeno mým podmínkám...1 člověk, žádná jáma, nejlepší kus nářádí siky...
A neskutečný porod....
Ulomil jsem plastový držák, plechovou pojistku na kolíku a po opakovaném pokusu o vytažení, jsem se dostal jen k tomu, že jsem jej "utrh" a pohnul se cca o 1mm tam a zpět.
Auto sem parknul nad vyjetou kolej na příjezdu k domu, vlezl pod něj a výsledek o nic lepší, naprd přístup, málo místa, ruka na několikrát zalomená abych se tam vůbec dostal.
A tak sem přemýšlel... až sem se na*ral, vzal aku rázovej utahovák od narexu (hlava na klasické bity), dal do něj sklíčidlo, chytl konec kolíku a během cca 10 vteřin byl kolík venku :D, řekl bych, že s malou vrtačkou by to šlo také.
Super, takže promazané čidlo už pude samo, moje představa :)
Fakt nešlo.... :(
Vyzkoušel sem všemožný svírací nářadí co mám, zespod, zvrchu a nic, jen se čidlo krásně točilo dokola, že jsem myslel, že jsem jej rozlomil vejpůl.
To už byl druhý den, co jsem s přestávkami nad tím nevěřícně kroutil hlavou a postup žádnej...
Prostříknul, zkusil vytáhnout, ale nahoru ani ň.
Pak přišel nápad... vlez jsem pod auto, chytl čidlo sikama, pořádně je stáhnul zámečnickou svorkou, co jsem někde mezitím objevil a měl takové provizorní samosvorné kleště, siky se pěkně zakously do plastu a držely. Ze spod jsem začal přes kovou tyčku klepat a čidlo bylo do půl minuty venku :D
Něco podobnýho, už tu psali, ale já měl jen dvě ruce a manželka prostě kleště neudržela :D
Čidlo mělo mezi okroužkama a nad tím horním, nasypaný spoustu bordelu (takovej spíš drobnej písek) kterej fungoval jako dokonalej špunt proti vytažení, až to vyklepání pomohlo.
Nové čidlo šlo raz dva (namazané má docela vůli, a vzhledem k tomu bordelu jsem pro obhajobu 2 okroužků), kolík po repasi šel zpátky, než se dostanu do fordu pro novej a hotovo, řekl bych tak 5 minut čisté práce, ale 2 dny zoufalství :D
Ford Focus 1.6 Ghia, kombi, 2002
chip62
Příspěvek od chip62 » 26.05.2016 15:13
Taky trošku přispěji do mlýna - po klasických příznacích skákací a občas mrtvé ručičky tachometru a vyčárkovamém počitadle jsem si nechal vyměnit čidlo. Chvilku vše fungovalo až najednou - mám to do garáže asi 2 km a jeden den spěchal takže skok do auta, studený motor do práce a celou cestu mrtvá ručička. Po práci domů zase s mrtvolou. Kontrola opticky vše ok. Domluvil si u mechanika kontrolu a po asi 3 km najednou ok. Pak už se nic neprojevilo. Říkám si už to bude ok ale ejhle - včera stejná cesta a zase s mrtvolou. Po minulé zkušenosti jsem nejel hned domů ale udělal kolečko kolem sídliště a asi po 3 km zase skočila a zas ok. Nějaký tip? Má to nějaký vliv že se za tu dobu zahřeje motor? Třeba že je nějak v hajzlu čidlo teploty a nepustí signál do řj? Mám fofo 1.6 R 2001 benzín
Naposledy upravil(a) chip62 dne 30.05.2016 08:33, celkem upraveno 1 x.
Meda
Příspěvek od Meda » 27.05.2016 13:41
A jak je na tom baterka?
Ford Focus II kombi r.v. 2004 1.6 100PS Obrázek
chip62
Příspěvek od chip62 » 30.05.2016 08:31
Baterka je v pohodě startuje na první cvrnknutí a žádné skomírání. Varta silverlinka drží.
Meda
Příspěvek od Meda » 30.05.2016 22:35
Mě taky startovala na první i když bylo pod mrazem. Jednou bylo tepleji a startér ani ň. Naměřil jsem na baterce 9V.
Příspěvek od stano. » 30.05.2016 22:52
9V je prerazeny jeden clanok a nasledny pokus o start. (ak si ju teda nevytlkol)
Takze bud ti vo vnutri narastol sulfat alebo utrhlo dosku, ktora vyskratovala clanok.
thunderace
Příspěvek od thunderace » 25.06.2016 18:30
Dneska jsem i já měnil čidlo tachometru :nunu: jediný pozitivum na celý tý negativní věci bylo, že jsem tu z fóra věděl co to obnáší. Jen ve zkratce, zajišťovací kolík jsem doloval tak hoďku, s tím že jsem na čidle musel zlomit tu packu kterou kolík prochází, aby byl za co chytit. Pomohly samosvorný kleště, bez nich bych byl v řiti. Čidlo jsem trochu rozhejbal sikovkama do stran - práci to dalo. Pak jsem zezhora uvázal ocelový lanko za čidlo a přes páku ho zkusil vytáhnout. No vyběhla jen půlka :bebng: takže navrtat, samořezku a za ní už jsem ho vytáhl. Začal jsem v půl 10, když se mi čidlo přetrhlo, šel jsem ze zoufalství na oběd, ten zabral hoďku a skončil jsem v 5 i s úklidem tuny cajku. Takže nějakých krásných 6 hodin čistý práce  ale dobrej pocit že je hotovo :D
focus 2.0 16v st170 127kw 02
focus 1.8 16V combi 85 kw 99
ex: focus 1.8 16V hatch 85 kw 99
ex: mondeo 2.5 V6 ST 200, 151 kw 2000
ex: escort 1.6 16V, 66 kw 97
Davidek-KV
Příspěvek od Davidek-KV » 05.03.2019 23:10
Zdarec,tak já taky vyměnil cca měsíc zpět a všechno v pohodě a teď zase nastal stejný problém...nevíte cim to může být?
Příspěvek od miki21 » 06.03.2019 04:48
čidlo je origo?
