Ford Sony CD 2. generace - problém s kompatibilitou software
KUTY
Re: Ford Sony CD 2. generace - problém s kompatibilitou software
1) Mě telefon najde Ford audio
2) Rádio nic nehlásí, jen mobil a to že se navázání nepodařilo
co z toho je pravda ? ak ti mobil nenajde radio, znamena, ze nemas v radiu BT modul !!!
to, ze radio nikdy nebolo sparovane s autom, ta nemusi zaujimat...skor ide o to, aby si tam mal modul BT a dokazal ho sprovoznit...UNCONFIGURATED MODE ti bude pisat furt, to je preto, lebo radio nema kod napr. ak odpojis baterku
pre Ford to je nestandarda situacia, oni robia iba to, co je sucastou auta od jeho pociatku...ty si radio vymenil a pre nich by to bola praca naviac a ktovie, ci b to vedeli sprovoznit...to je to iste ako ked sa tu riesi tempomat - Ford nevie, bolo by to drahe apod. a pritom staci najst spravneho cloveka
na tvojom mieste najdem niekoho, kto sa vyzna v autoelektrike resp. audio, pripadne je mozne, ze budes potrebovat diagnostiku a nejak to nastavit...viac neviem posluzit
- Quickie
mozno by bolo dobre napisat odkial si.. ani neves ci nie ste napr. so zaqikom z jedneho mesta..
baumann
Radio mi jde a mobil při zapnutí BT najde Ford BT ale nikdy nedojde ke spárování. Jsem kousek od Břeclavi a "nechal jsem to opravovava" ve Ford servisu v Hodoníně - nicméně nakonec mne odkázali na ústředí v Praze, které mne napsalo že to není kompatibilní
... tak co to odpojeni baterky?
baumann
Bohužel nic - nepomohlo to, asi je to skutečně nekopatibilní se současným SW auta
... a co Ti napise displej radia, kdyz zmacknes zeleny telefon? PHONE? Pokud ano, tak je vse v poradku.
Jinak IDS umoznuje modul trochu "poskadlit" pres menu TOOLBOX (skrinka nastroju) - ENTERTAINMENT/COMMUNICATION (zabava/komunikace) - SPEECH RECOGNITION MODULE (modul rozeznavani hlasu). Minimalne takto dostanes diagnosticke kody zavad (DTC) a z nich se da vycist vic.
baumann
Píše mi to že žádný telefon není připojený
... jen si to shrnu:
1. pred vymenou radia to fungovalo, ted ne
2. telefon se pres BT pripoji jinam (jiny mobil, notebook, ...)
3. jiny telefon se v aute taky nepripoji
4. BTmodul ma vycistenou pamet (viz. debond v http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 44&start=0)
odpovis mi 4x ano?
odpovis mi 4x ano?
baumann
Nevím zda-li je to dobře nebo ne, ale odpovídám 4 x ano.
... je to "nedobre". Nezbyva nez zkusit IDSem nacist ty chybove kody. Jsou-li ovsem.
King_Marty
Protože ZaQik bojuje proti zakládání duplicitních vláken a uzamknul mi mnou vytvořené vlákno o "unconfigured mode" problému na rádiu Sony, píšu moje řešení sem.
Rádio po zapnutí psalo "unconfigured mode" což bylo divné, protože rádio vypadá že tam vždy bylo rozhodl jsem se po tom jít a vyřešit to.
Stačil ELM327 kabel upraven na MS-CAN a program ELMConfig (záložka ACU). Připojit, načíst a zbytek je jasnej (viz. obrázek). Bylo nakonfigurováno jako C-Max, stačilo změnit na Focus a hláška je ta tam (VINko bylo dobře zadáno). Kdyby každá oprava byla tak jasná
Ford Focus kombi 2008 Titanium 2.0 Duratec 107 kW, "tovarní" LPG BRC
Bylo:
Ford Escort kombi 1995 MKVII 1,8 EFi Zetec 77kW
Bylo:
- ScorpionSX
Ahojte. Nechcem zakladať novú tému ohladom "unconfigured" hlášky, hoci sa jedná o problém s 6000 CD rádiom, nech je to tu pokope.
V maminej Fieste pomaly odchádza staršie čínske rádio čo som jej tam dal, tak jej chcem dať nazad 6000-ku, kým nevymyslím niečo iné. No a testujem doma rádio či funguje a tiež sa objavuje na displeji pri zapínaní "Unconfigured mode".
Pozrel som do menu a VIN tam zadané je a podla všetkého je aj správne. Rádio pri zapnutí nepýta kód ale myslím že ho mám niekde napísaný (preverím).
Teraz, jedná sa o Fiestu mk6.5, takže tam si s ELMconfigom velmi neškrtnem, môžem hodiť rádio k sebe do Focusu, nastaviť na ňom, že je vo Fieste (záložka ACU v elmconf.), alebo to dokážem napr. aj cez Forscan? Nie je to zbytočné špekulovanie kvôli hláške, ktorá prakticky nič neznamená?
- ScorpionSX
Tak si aj odpoviem
... unconfigured mode na Fieste zvládne aj Forscan s extended licenciou, mne konkrétne stačilo nastaviť že auto je v "Europe" teritóriu a zmeniť 4door na 3/5door. Už nepíše pri štarte unconfigured a v menu keď som išiel do nastavenia VIN, tak si vypýtalo aj kód. Takže už bude hádam v pohode
Uživatelé prohlížející si toto fórum: diving a 0 hostů
