spotřeba oleje
pkadecka
Re: spotřeba oleje
Příspěvek od pkadecka » 31.08.2015 07:57
Zlatá střední cesta je 5W40, je sice o něco dražší, ale když maj v tesku akci, Carlson 5W40 4l bandaska tam stojí 449 nebo 499 (běžná cena je tak 699).
Jinak v Globusu jsem teď viděl novinku, oleje Rox, ty jsou hodně levné. (Ale osobně k tomu nemám důvěru, když je to úplný noname, takže zůstanu u Carlsonu.)
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
vitr73
Re: spotřeba oleje
Příspěvek od vitr73 » 31.08.2015 09:09
10w40 polosyntak na motory co nejsou v zabehu nebo nejedou okruh plne a hrave dostacuje.....
finsa
Re: spotřeba oleje
Příspěvek od finsa » 31.08.2015 10:02
Taky si myslím, spodní hranice u 10 je cca -20 a u 5 -25, takovej mráz ve městě stejně nikdy nebude. Ale jde spíše o tu horní hranici, při vyšším nájezdu už v motoru nějaký vůle budou a řídký olej snáž proteče. Takže při příští výměně buď 5w40 nebo 10w40.
commanderwar
Re: spotřeba oleje
Příspěvek od commanderwar » 24.09.2015 06:19
Ahoj kluci po vymene krouzku a najeti cca 80 tis km. Zere zase min 0.5 l na 1000 km. Leju 5w30 formula f. Motor nikde netece. Takze krouzkama. Mohli by jeste odejit gufera??.. Mam koupit 5 w 40 a nebo rovnou 10 w 40 ??
Ford Focus 1.6 16V, 11/2001
Skodax
Re: spotřeba oleje
Příspěvek od Skodax » 24.09.2015 09:27
To ti při sundání hlavy neudělali i guffera za pár korun?! je možný že už motor měl dost za sebou a kroužky si buď sedají nebo si prostě nesednou.
Je: Ford B-Max 1.4 66kW
Byl: Ford Ka 1.2 2013 51kW
phofy
Re: spotřeba oleje
Příspěvek od phofy » 24.09.2015 10:46
Máš to 14 let starý, na tvým místě bych tam začal lít 10w40 a dojezdil to, do takhle starýho auta, už nemá cenu rvát peníze, když jeho zůstatková hodnota má 30 000kč
petulak
Re: spotřeba oleje
Příspěvek od petulak » 24.09.2015 12:04
Skodax píše:To ti při sundání hlavy neudělali i guffera za pár korun?! je možný že už motor měl dost za sebou a kroužky si buď sedají nebo si prostě nesednou.
už, si sedli- :mrgreen: :mrgreen:
Re: spotřeba oleje
Příspěvek od miki21 » 24.09.2015 12:19
Dávat nové kroužky do starého, vydřeného válce, je nesmysl.
commanderwar
Re: spotřeba oleje
Příspěvek od commanderwar » 24.09.2015 18:22
než bych přešel na 10w 40---je šance na změnu s 5w 30 A3/B3??..bude ten olej hustší???...a nebo olej 5w - 40???
tED PRI POSLEDNÍM DOLITÍ jsem tam dal 1 litr abych abyl mezi riskama...uplně jsem na to zapomněl..dolít.. Takže jsem dal měl místo 4,25 oleje jen 3,00...bude motor ok??:)
vitr73
Re: spotřeba oleje
Příspěvek od vitr73 » 24.09.2015 18:29
a co mas proti 10w40? kolik mas na motoru najeto km?
commanderwar
Re: spotřeba oleje
Příspěvek od commanderwar » 24.09.2015 18:40
264 000 aůe kdo vi jaká je skutečnost:)...asi nemám nic...jen mám stracha by hustší olej motor uplně nedojebal:)...ale vím, že hodně lidí tady na to asi v klidu jezdí
nemáte někdo vyzkoušeno při jakém množství oleje se rozvití kontrolka mazaní??
enjoy
Re: spotřeba oleje
Příspěvek od enjoy » 24.09.2015 18:43
Hodně lidí úplně v klidu kouří, i když vědí, že je to zabije.
Ford Ranger, 2008, 2.5 TDCi
vitr73
Re: spotřeba oleje
Příspěvek od vitr73 » 24.09.2015 18:54
na mondeu se v zatackach rozsveci na zhruba 2 litrech v motoru...
bajeluk
Re: spotřeba oleje
Příspěvek od bajeluk » 24.09.2015 19:15
Ty 1.6ky se jim vazne teda zas tak moc nepovedly, zvlast v mk1 s 250+ tkm...
Jinak ja bych to dojezdil, dokud te to bude bavit dolejvat, a pak poridil misto toho 1.8, ten mi s 250 tkm zere tak 1 litr na 10.000, mozna spis min. A dalsim tady zerou jeste min. Jednasvestku si muzes nechat na dily, to se bude hodit.
EDIT: jinak opetovne velke diky r0mikovi a stanovi, ze me pred 2 lety presvedcili do 1.8, ne do 1.6! :)
FF1 1.8i 16V 2004 LPG stribrna combi
Ex: Felicia Combi 1.3 MPI, 50 kW, 2000
vitr73
Re: spotřeba oleje
Příspěvek od vitr73 » 24.09.2015 19:36
tak tak 1.8 nebo 2.0 jsou podareny...ale ty 1.6 se Mazde nepovedli....
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 14 hostů
