Tddi po zahřátí motoru začne škubat a pak zdechne
Honzík
Zdravím pánové mám problém s autem jde o tddi nikoliv TDCi motor za studená motor chytne bez problémů jede taky dobře až do doby než se ohřeje cca 10- 15 km pak začne cukat a po chvíli zdechne úplně. Pokud se ho hned snažím nastartovat tak nechytne startér točí jak o život. Pokud ho necham 5-10 min. Stát tak nastartuje ale dost tezko. Kontrolka zhavení neblika. Auto pak zase chvíli jede a poté se vše opakuje. Vyměnil jsem PAL. filtr prasklou hadicí od turba nechal zkontrolovat podávací čerpadlo a teď jesem nechal vyčistit nádrž od případného bordelu. Nechal jsem také udělat diagnostiku ta pouze jednou nalezla dvě chyby P0149 a P1564 chyby šli smazat a poté se již neobjevily. Nemáte někdo nějaký nápad čím by to mohlo být? Pokud nepomůže ani vyčištění nádrže tak zkusim ještě vyměnit podávací čerpadlo.
Ford Mondeo kombi 2.0TDCi 85kw r.v.2005 metal zelena Giha+Webasto soukrome peklo.(Me vozitko prdelky)
Ford Mondeo kombi 2.0TDDI 85kw r.v.2001 červená, 16".(Nyni sestry traktor)
Escort 1.6 16V 15" kola RS brzdy na předku.(Jiz davno otcuv pohon)
Honzík
Re: Tddi po zahřátí motoru začne škubat a pak zdechne
Závada je asi odstraněna bylo to nakonec vadné podávací cerpadlo. Staré se normálně za studená roztocilo a dávalo naftu jak mělo ale po nějaké době se zahrálo a nafty ubývalo až se nakonec zastavilo úplně. Zatím jsem najel jen cca 40 km naprosto bez závad nikde nezaskubalo a to ani pokud jsem auto drel co to slo. Snad to vydrží i nadále. Cena opravy byla pouhých 3700 za nove od boshe oproti názoru automechanika od Fordu kde bylo hned diagnostikováno vysokotlaké jako vadné a tudíž ihned na výměnu což jsem odmítl a jel jinam.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 10 hostů
