Blaupunkt travel pilot
johnnyf
zdravim vsetkych
Mam taky problem a to, ze v aute kde mam navigaciu Blaupunkt mi z nicoho nic pise ze nemam signal GPS. Stretol sa uz s tym niekto? Viem to niejako restartovat alebo co s tym? Dakujem za rady
Smetac
Re: Blaupunkt travel pilot
Tipl bych si, že navigace nemá kontakt k přijímači GPS, která je na střeše. Taky se mě to stalo, vyřešil to externí přijímač GPS za 300Kč, který jsme namomontovali za přední sklo.
- pepo30
Aby som nezakladal dalšiu temu, mam podobny problem. Kde konkretne sa nachadza ten konektor alebo problemovy bod "na ceste" k radiu? Lebo inak radio ako take ide uplne bez problemov.
Ford Focus combi 2,0 TDCi rv.2009
primo pod patici anteny; staci vyndat stropni svetylko
- pepo30
- pepo30
Toto som tm našiel, len som nemal so sebou taky nastavec ...Čo s tým, da so nejak vymeniť, alebo len skusiť kontakty očistiť...?
https://www.dropbox.com/s/l1je3oiwywno8 ... 9.jpg?dl=0
to je ono - rozebrat, vycistit ... a uvidis
- pepo30
OK dik. Musim len zohnat taky nastavec ...
mirda169
TRAVEL PILOTFX
Jak počeštit tuto navigaci?
original reseni neni
ale na internetu najdes min. 3 firmy, co to delaji
- pepo30
Tak som sa konečne k tomu dostal, po menších peripetiách s povolenim šroubu som to celé rozmontoval, vyčistil, nasprayoval nejakym WD-čkom, ešte raz vyčistil a nepomohlo... Stale vypysuje "NO GPS" ...
Ale aspon už viem konečne povoli antenu pre pripad ak budem chcieť ist do umývačky...
No ale zaujimalo by ma,kdeje zrada...? Antena?
https://www.youtube.com/watch?v=d7HQstTfyhQ
- enjoy
WD už to opravdu neresuscituje
Odešla ti GPS anténa. Nejlevněji to vyřešíš za několik stovek novou interiérovou. Musíš jí napojit zezadu do navigace místo původní a pod palubkou natáhnout tak, aby viděla na nebe. Takže jí nejlépe vyvést třeba k rohu čelního skla na palubce.
Asi nějak takhle http://www.bmshop.eu/agp-103-gps-vnitrn ... -konektor/
Ford Ranger, 2008, 2.5 TDCi
- pepo30
No ludia tak som to tak urobil, GPS antenu som kupil tu na SK (pre istotu ešte jednu aj na Eaby kde je ale zla koncovka, tak som ju vymenil) ale pokym mam tu krabičku na konci kábla pod oknom (mam ho vyhrievane) tak nie je šanca chytiť satelity ärovnako sa to chová pri oboch anténach), nepomože ani ak ju preložim do auta niekde pod sterechu či na bok tapaciru dverí, musim ju doslova vyložiť von na strechu auta (je magneticka) a potom to ide ako lusk... Poradte ako to vyriešiť s tým oknom (nechcem ho samozrejme menit za obyčajne...) .
- Joseppe
Když jsem měl FX tak jsem ji dal pod palubku předního skla nad kastlík spolujezdce do polstrování, nejdříve se to tvářilo že nemá signál, ale pak najednou 9 satelitů. Dej tomu chvilku
Ford Focus hatchback 2010 1,6 TDCi 66kW Trend Plus
https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 95&t=37913
- enjoy
Mám taky vyhřívané okno a nemá to vliv. Já jí tedy nemám pod palubkou, ale na palubce, v samém pravém předním rohu, pod dálniční známkou.
