Engine system fault
- patex
Re: Engine system fault
Jasné inak bych to tam nepísal pravidelný servis, dokonca teraz v apríly výmena rozvody ,chladiaca kvapalina , vzduch filter, olej ,brzdovka. Olej prvé 4 roky vždy menený po roku ,potom vždy cca 1,5 roka. Len ma hnevá že už odišiel alternátor to bolo za 450€ ,sahara za 580€. A všetko vždy robené v autorizovanom servise!
- vita_k
Máte můj obdiv, že do toho autorizaku za ty prachy jezdíte. Mám většinou lepší nápad kde utrácet nez za servis, za ktery jde tolik ušetřit.
Kupuji i použité díly z netu a měním sám nebo v neautorizovaným...
- patex
Človek si myslí že keď je autorizovaný tak o tom by mali vedieť najviac a nemusia sa opravy predražovať ale už som z toho auta sklamaný. Zaujímalo by ma ako vyriešily ostatný tento problém Speed limit mode ,Engine system fault
- vita_k
Tak s takovým přístupem je potřeba mít každý rok nové auto.
Chtělo by to trochu systematický přístup. Pořídit si diagnostiku, sledovat parametry, načíst chyby, dát to sem. Něco si tu přečíst, atd. A hned to nebalit
- Amoresputas
Tak už i můj mazel zaplakal... před časem mi tato chyba vyskočila po prasklé hadici k turbu, ale teď jsem vše kontroloval a nic. Tož jsem to dnes zavezl do servisu a technik mě posílá za specialistou na vstřikování, že na to je on krátký. Tož jsem si nechal aspoň vyměnit olej a uvidíme tedy co ty vstřiky... chjo, zrovna jak to člověk nejméně potřebuje.
FoFoII rv. 2005 1,8 TDCI
- phofy
- Amoresputas
- phofy
A co EGR? Jinak to není nějak moc. A co tankuješ?
- Amoresputas
Diagnostika naznacuje vstrik, ale to jen tlumocim technika, prestehoval jsem se a tak jsem o moznost kontrol prisel.
Jinak tankuji klasickou naftu prevazne u Benzina, Shell, Makro a ted jednou u Unicorn ve Zline. Palivovy filtr menen pred pul rokem.
- phofy
A auto ti cuká, kouří, klepe, nebo nějaký jiný anomalie? Ještě zkus natankovat maxmotion od OMV, třeba to potom přestane pokud by to bylo vstřikem
- Amoresputas
Dvakrat se mi stalo ze na dalnici pri 130 cuklo. Na volnobeh pri neseslapnute spojce lehce sramoti, kdyz seslapnu je klid. Nejakou dobu zpet jsem resil vyfukove plyny po startu v kabine, ale to rychle samo zmizelo. Oki, zkusim tedy tu OMW, pripadne nejake aditivum?
- phofy
Já leju maxmotion + vif. Pokud ti to šramotí, tak to je načatej setrvák. Tak to se mi občas taky stane že mi to na dálnici cukne, nebo na jedničku když sem vyjížděl kopec, ale je to jednou za uherskou dobu a vstřikovače s čerpadlem mám nový
- Amoresputas
Oki, testnu vif a omw a uvidime, zkousel jsem to i protlacit na vyssi otacky, ale beze zmeny. Jak vyzvednu auto, zkusim si vyzadat vypis z diagnostiky. Zatim diky za rady. (me to nikdy necukalo, tak jsem zvedav co mi reknou).
- phofy
Dřív se mi třeba stávalo, že mi auto za studena cuklo hlavně v zimě, po zaslepení Egru to přestalo
- Amoresputas
Můžeš rozvést to "zaslepení"? Ráno podám report co tedy přesně našli v té diagnostice.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: MrLittle a 0 hostů
