Problem s řazením
- kiblik
Problem s řazením
Zacina se projevovat nejaky problem s razenim. Auto hure radi, je potreba pouzivat vetsi silu, trva to delsi cas a nekdy je potreba pomoct si predrazovanim vyssi rychlosti. Mate nekdo podobne zkusenosti, vite co je pricina? Prevodovka MTX-75, olej puvodni napln (nemenen).
Napriklad stojim na semaforu a chci tam dat 1-ku, to ale trva dost dlouho a tak radeji zakvaltuju na 2-ku a pak tam vratim 1-ku, ktera uz tam padne lehce. Nebo jedu na na 3-ku, chci dat 4-ku, pri presunu musim ale chvili cekat az me to tam pusti a pak to tam padne. To same z 4-5ku.
KIBLIK007
Mozna Mondeo MK4
Je:HUBERT FordFocusCombi 1.6TDCi100kW(chip), noDPF,noEGR, r.v.2007,najeto 322tis km,5.5/100km...... jede i bez turba
Mozna Mondeo MK4
- Marod22
Re: Problem s razenim MTX-75
Keď vymeníš olej, bude to ešte horšie. Prevodovka MTX75 je šrot a nikto ma nepresvedčí o opaku. Skús lanovody nastaviť.
- Jardak
Pokud tam dá origo olej, tak to horší určitě nebude....
- V12
Zeby spojka a prve nasledky chipu ?
- kiblik
Jeste poznamka, cim vetsi zima tim je to horsi, kdyz je to studeny vic jak -5C, tak uz to zacina byt problematicky. Taky si rikam, ze to bude spise opotrebovanou spojkou, kazdopadne vymenit i origo olej me vyjde, podstatne levneji a za pokus to stoji.
Kolega co mel FF1 rikal, ze se mam podivat jestli nekde netece brzdovka okolo vypinaciho loziska, pry se mu to jednou zavzdusnilo a prestalo to radit uplne, na vine byl pripojovaci hlinikovej sroub, tak nevim jestli se to tyka i FF2.
Myslim ze pokud to ma ted opravdu 205tis km, tak to i s touhle spojkou 240tis km udela, tak bych to moc nehrotil.
KIBLIK007
Mozna Mondeo MK4
Mozna Mondeo MK4
- Marod22
Radí sa mu ťažko. Myslíš, že keď tam naleje nový (hustejší) olej, bude sa mu radiť lahšie?Jardak píše:Pokud tam dá origo olej, tak to horší určitě nebude....
- Jardak
Takže myslíš, že líp to řadí s olejem ve kterým je zkondenzovaná voda a kovový otěr z ložisek a kol? Ten olej je i novej dost řídkej, pěkně se nalevá přes trubičku s trychtýřem.
Na svým autě jsem po 10 letech převodový olej vyměnil a kvalty tam začaly klouzat o trochu snáz. Přitom jsem neměl pocit, že se před tím řadilo špatně.
- kiblik
Jen abych nezapomel. Olej sem nechal vymenit a nic se nestalo. Ani lepsi ani horsi. Ale po te co se je venku tepleji se radi o poznani snaze.
KIBLIK007
Mozna Mondeo MK4
Mozna Mondeo MK4
- Cimi
Když je chladno tak asi každá převodovka jde krapet stouž než se zahřeje pozoroval jsem to v zimě taky na mojí IB5.
Ford Focus ST225 2.5T Duratec 166kW r.v. 2007
Ford Focus mk1 turnier 1.6 16v Zetec-S 81kW, r.v. 06/2004 ST170 paket
ex: Ford Escort mk4 1.6 CVH XR3 77kW 1990
- phofy
Jaký olej patří do MTX75 a jaké množství, už sem přečetl asi milion diskuzí a už mi jde hlava kolem
Ide ti, lebo vsetky MTX75 nemaju rovnake mnozstvo. Lisilo sa to motorizaciou (ak nie rokom vyroby).
Takze hladaj k tvojmu motoru. Nie napr. 2.0 benzin.
- phofy
To jsem hledal, vsichni pisou neco jinyho, jeden, ze mel 1,9l a druhej 2,6l. Ale jaky olej se tam ma dat, nebo nejakou specifikaci, bych potreboval vedet.
- phofy
Je možný, že po výměně oleje začne převodovka hučet, nebo nějaký jiný anomálie?
- Karel2
No ja mel MTX 75 v escu a menil jsem olej za tenhle a bylo to nebe a dudy. Novy, predepsany olej nemuze nic poskodit, to nema logiku.
- phofy
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 12 hostů
