320Kc
divný zvuk z motoru
Re: jiný zvuk motoru
ZIadny chytak. Na oboch koncoch ukrutis a stiahnes rukou. Potom natocis novu. Len ju po nasadeni spravne natoc, aby samu seba neohybala.
320Kc
U nas skoro 20€.
320Kc
Naposledy upravil(a) stano. dne 13.04.2015 19:01, celkem upraveno 1 x.
- Nonid
Ok
Dik moc za rady!
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
Bylo:
- lucky.jack
To je tahle nebo je to jiná?
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 67&t=10116
Link je o 1.6 a my sa bavime o 1.8. Ale v podstate je to ta ista - co sa tyka fukcnosti.
- petulak
chtěli, jste EURO???---máte ho mít...stano. píše:ZIadny chytak. Na oboch koncoch ukrutis a stiahnes rukou. Potom natocis novu. Len ju po nasadeni spravne natoc, aby samu seba neohybala.
320KcU nas skoro 20€.
To je cenova politika nasho dealera
- Antonín Plhal
Dík chlapi, do konce týdne vyřeším a dám vědět.
Focus Mk3 (2013) 5dv. hatch, 1.0 Ecoboost 74kW, www.plhal.cz
- Antonín Plhal
No. Tak jsem se k tomu konečně dostal. Hadičku jsme vyměnili. Ta původní byla "vyžilá". Zatím vypadá, že se volnoběh sklidnil, ale ten zvuk se nezměnil.
Ještě mě napadá, že v tom místě je alternátor. Zkusím se domluvit s automechanikem, jestli by mi na chvilku nesundal klínový řemen. Pak uvidím. Pokud zvuk přestane, bude to někde na této cestě. Pokud ne, bude to prostě někde jinde.
Zvláštní, že při nulových teplotách to nedělá prakticky vůbec, pokud je kolem 20st, mám tam turbo.
Nebo nějaké nápady?
U mondea se stejným motorem jsem řešil spojku, ale ta vydávala podobný zvuk jen při sešlápnutí pedálu (spojky samozřejmě).
Tady to jde s otáčkama, sešlápnutí spojky na to nemá žádný vliv, vyřazení také ne. Vyměněna vodící a napínací kladka na klínovém řemenu, před 4,5 lety rozvody s kladkama, tak tam by to snad být nemělo.
Nebo nějaké nápady?
- Nonid
Uplne samotnej turbozvuk mi taky delal vejfuk nejakou dobu... Pak to prorezlo vic a uz to zni jenom jako deravej
Bylo:
Bylo:
- dikfi
Zdravim.
Me se asi pred cca 3mi mesici stalo neco podobneho, na dalnici pri cca 120-130km/h se mi z motoru zacal ozyvat takovej piskavejsi zvuk, nevedel jsem co a po mesici mi odesel alternator, tak ho zkus premerit, jestli dobiji spravne, me se kontrolka nabijeni rozsvitila az par minut pred tim nez mi auto chciplo...
Ford Focus kombi 1.8i 16V 85kW, Ghia, Sv. modrá metalíza - Metropolis
https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 75#p803975
- petulak
- gargulakj
Re: divný zvuk z motoru
Opět po roce je zase teplo a zase hrastíme
Vybádal někdo neco?
- vitr73
nevite co je to "divny zvuk z motoru"
to by jste meli slyset muj klepajici pistni cep na 3tim valci co klepe uz 76 tis km...a na studenem motoru je slyset paradne...ale to chce si pustit vic nahlas radio a je opraveno
...az vyteti ojnice tak poresim jestlii dam jinej motor co mam v garazi a nebo jestli to zahodim cele... vozidel na jezdeni je vsude mnoho a nikdo to nechce..
- Antonín Plhal
Vyřešeno, vodní pumpa.
cubafire
Ahojte, trochu to tu asi zase ozivim. Ten samy zvuk co je na prvnich videich se mi zacina stale vic ozyvat z podkapoty taky. Kdyz jsem jej slysel poprve, hned se mi vybavila Skoda 120 a jeji spatny predstih. To bylo skoro porad, protoze jsem mel vychozeny rozdelovac. Tady nic takoveho nehrozi, ale dela to...
Co se tyka benzinu, beru Shell, nebo OMV na velkych benzinkach, takze ten skoro vylucuju. Olej ma najeto cca 7000 a je tam origo Ford (delali to i ve fordu v ramci prohlidky po koupi auta) Svicky jsou stare stejne. Rozvody jsou udelane asi pul roku. Delal jsem behem 3/4 roku katalyzator i zbytek vyfuku. (holt dobra koupe). ale napadlo me, jestli nema na tomto zasluhu i treba lambda, jinak si myslim (jsem z 95% presvedceny ze to bude predstihem) Neda se nejak auto uvest do defaultniho nastaveni? Cvrka mi to kdyz jsem v zatezi, cili pravidelne kdyz vyjizdim do kopecka k chate na 1. st. cca 2000-2500 RPM. Navic auto jakoby nekdo drzel za pr... (zadek).
Nahore na vacce je nejake cidlo, nemohli ho treba inzenyri ve fordu nejak vykunit pri rozvodech, nebo pretesneni vika ventilu? Me ten zvuk a s tim souvisejici projevy fakt stvou. Pokud to nedoresim, tak jde Focus z domu jeste do zimy
1.6 74kW kombi
r. 2003
digi klima, pal PC, neprodávám, jen se chlubím...
r. 2003
