Přepis TP z r14 na r15
miki-g
Byl jsem na technický a neprošel jsem, protože mám na focusu 15" a v TP 14", prosím o radu jak si mám nechat přepsat TP, aby byli 15" legal. Diky za odpovediii
Ford Focus 1.8 TDI Ghia r.v. 99
- Mr.Zdenda
Re: Přepis TP z r14 na r15
No, je to naprosto normální, že jsi neprošel.
Musíš protlačit tvoje ráfky R15 do techničáku. Na úřadě to za 50,- dopíšou na základě typové listu a protokolu z STK že to na tom autě být může... Potřeboval jsem protlačit R17 s určitou šířkou a profilem pneu do TP, takže jsem sháněl typový list na lité kola, jelikož jsem nevěděl přesně typ, vyfotil jsem to a zaslal do firmy který se tím zabývá, za litr jsem to od nich dostal, pak jsem dal kola na auto a zajel na STK kde jsem nechal asi 250,- a pak ještě na magistrát s těma lejstrama za 50,- do TP.
Někde to tu je popsané, obecný postup a je tu vícero vláken ve kterých se to řešilo, hledej třeba zde http://www.ford-focus.cz/forum/search.p ... mit=Hledat
nehledě na to, že pokud způsobíš nebo se zúčastníš nehody, někdo do toho může začít šťourat a ve chvíli kdy se zjistí, že máš na autě R15 místo R14, mohl by to pro pojišťovnu být důvod neplnit pojistnou událost a pěkně se po Tobě svézt.
2018-?: Rapid 1.0
2016-2018: ex. BMW e39 530dA, 142 kW
2015-2016: ex. Rapid 1.2 TSI 63 kw
2011-2015: ex. Ford Focus II 2.0 100 kW TDCI
2012-2018: ex. Suzuki Bandit GSF 600s 57 kW
2007-2012: ex. 323F BG 1.6 16V 66 kW
2006-2007: ex. Seat Ibiza 1.5glx 66 kW
- ZAHRY
Taky potrebuju nechat zapsat 15" do TP krom plechu tam nemam nic,takze tohle vlakno budu sledovat
Zahryho Focusek
Zahryho Focusek
- Invisible1988
Zdravím
Mám dotaz.Koupil jsem ojetého Focuse r.v. 2004 motor 1,6 16V 74kW a ve velké TP mám zapsáno pouze 5,5J x 14 H2 ET 47,5 185/65 R14 79 U ale přitom už od nového jsou na autě 6J x 15 H2 ET 52,5 a pneu 195/60 R15.Jedná se o plechové disky.Jak nechat do TP tohle dopsat?Tento týden mám jet auto přihlásit takže musím nejdříve na evidenčku.Projdu evidenčkou když tam jsou jiný kola než v TP?Asi záleží na člověku ale proč u motoru 1,6 16V nejsou už od výroby zapsány ty patnáctky?Kolega má ten stejný motor jen rok 1999 a má tam i 16ti place...to je divný.To soudruzi na uřadě mleli ty techničáky jak se jim zachtělo?
Ford Focus 1,6 16V (74kW) 2004 - Hatchback
Pokud máš na autě jiné kola, než v techničáku, tak evidenčkou neprojdeš. A pokud jo, tak minimálně na další STK bude problém. O zapsání - dopsání kol do techničáku už je tady toho napsáno spousta.
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... &sk=t&sd=a
foki píše:http://www.spzservis.cz homologace a potvrzovani zmen do TP . kola , motory atd . info na mail . staci poslat VIN a rozmer kol a gum a oni se ozvou zpatky jestli to jde nebo ne a pak se to zaplati a udela ofiko .
- Invisible1988
Tak naštěstí to nakonec nepotřebuji.Dneska mi od toho chlápka co jsem od něj focuse kupoval došel origo velký TP a tam jsem si pročetl sekci další provedení automobilu...a dokonce tam mám povolený až 17-ky...já měl od něj po koupi jen kopii a on neokopíroval tu spodní část kde je tento udaj tak jsem měl strach ,že bude problém...ale takto...to bude pohodička
nicméně všem děkuji za tipy a rady.
- ZAHRY
Zdarec chlapi - potreboval bych poradit. Potrebuju nechat dopsat 15" Ghie do technicaku. Jelikoz to jsou originaly - tak by mi ve Fordu na to mohli dat nejaky schvalovaci papir - ze " ano " nebo ne?
Dale by me zajimalo, kdyz to nasledne budu mit tak jestli by na dopravnim nestacilo vzit stejnej technicak z druheho stejneho modelu - napr. od LUKASe - jako pro porovnani - kdyz se jedna o stejny druh vozidla s motorem....aby mi to nasledne dopsali, nebo jestli se tomu urednimu behani proste nevyhnu?
Zahryho Focusek
Zahryho Focusek
