Poloosy délka
skoprc
Poloosy délka
Zdravím Vás pánové forďáci, a omlouvám se za plevelení vlákna, pokud se to tady někde probíralo. Prosím někoho, kdo by mě mohl sdělit míru tzn celkovou délku pravé /delší poloosy na focus kombi r.v. 2000 1.8 tddi 66 kw. Ozývá se mě při jízdě pravidelné klapání v závislosti na rychlosti a motorem to není. Dělá to i při jízdě na neutrál z kopce. Podle mechanika je to vnitřním kloubem na pravé poloose. Jenže prodejci dílů uvádějí u poloos dvě rozdílné délky a to 946 a 965 mm. Obojí jsou na manualní převodovku a teď babo raď. Nevím kterou koupit, aniž bych to rozdělával měřil a neměl čím jezdit. Buďte prosím vás té dobroty, a pokud máte někdo možnost tak ji změřte. Děkuji za ochotu a odpověď.
Re: Poloosy délka
Novu by som nekupoval. Velke riziko zbytocne vyhodenych penazi. A o to viac, ked tvrdi, ze je to vnutorny klb.
- Jardak
Re: Poloosy délka
Nebude KO jenom to ložisko co je na pravý poloose, když to dělá i bez zátěže?
- lucky.jack
Re: Poloosy délka
Šutrák v pneumatice není? Jeden někdy hledá problémy za tisíce a při tom je to prkotina tohoto typu...
Re: Poloosy délka
ono se to bude tezko merit protoze ve vnitrnim kloubu to jde minimalne o 3 cm zamacknout a nikde nepisou v jake poloze se to ma merit
skoprc
Re: Poloosy délka
Díky za odpovědi. Kámen v pneu to není a ložisko na poloose , no nevím jestli se dá vyměnit. Je to zalosovaný. Vnitřní kloub není veden jako náhradní díl, proto se musí měnit celá osa. Jde jen o to, jak je dlouhá. Už jednou jsem to měnil, a to za repas výměnným způsobem, a dlouho to nevydrželo. Jen jsem si tehdy nezměřil délku a teď tápu.
spooon
Re: Poloosy délka
vnitřní klouby se dělají, sic od Poláků, ale dělají. viz zde (nevím, jestli to je přímo na tovje auto, ale stačí pohledat na aukru, a jistě najdeš co potřebuješ)
Sám mám na autě tyto vnitřní klouby z Polska a zatím všechno v pohodě. Najeto mají přes 10kkm a že auto rozhodně nešetřím.
Focus 1999, benzín 1.8
