Nestartuje
Re: Nestartuje
Tak to musi ist nacucat. Skus natiahnut pred filtrom.
- hihi
Re: Nestartuje
Díky za potvrzení. Zkusím.
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
Re: Nestartuje
Popravde, by ju malo ist nacucat az za motorom, na prepadovej hadici, ako sa vracia do nadrze.
- vita_k
Me to jde v pohodě já tak odvzdusnuju. Máš to ucpaný někde
- hihi
Re: Nestartuje
Tak až k filtru to ústy jde. Skrz ne. Ten filtr má tak maximálně 10 tis. km. Asi je třeba ho vyměnit. Divný... Když se měnil, tak proto, že auto v zápřahu šlo do nouzáku a byl malej tlak paliva = dávalo to málo. A teď žádná chybová hláška. Divný.... Ale je holt ucpanej.
Re: Nestartuje
Kde si tankoval?
- hihi
Re: Nestartuje
Shell. (ale jak jsem psal u grafů výše, jde o kamarádovo auto)
Re: Nestartuje
Pozeram, ze vodiaca kladka nema mat hranu na obvode. Ma byt hladka. Takze na tej mojej chyba po obvode 2-3mm materialu. No dakujem pekne... Asi sa naozaj netocila, drhla, remen sa po nej smykal, prehrievalo sa to, potom sa tavil plast, ktory sa jednak supal, jednak "tiekol". Preto to tak vyzera.Len sa cudujem, ze rupla skor os kladky ako remen.
Klvys
Re: Nelze nastartovat
Mam dotaz nepatří to do tema Focus ale k Fiestě... Když střčím klíček do zapalovaní a otočím na první polohu,pak na druhou rozsvití se kontrolky a chci na 3 polohu abych startoval tak mě to nepustí jako by to bylo zasekle...pokud chci nastartovat musim hned od 1 polohy rychle otočit kličkem až do startu preskocit rychle rozsvíceni kontrolek.Nevíte problem? foki pry neví ze tam mam nastrikat asi olej jestli se to promaže...
- phofy
Klvys
jak zamek?
- phofy
myslím, spínací skříňku
Klvys
Tos ja nevím jak se to jmenuje...proste jak se daava klíček do zapalovaní tak ta mašinka jak kdyby blbla jestli stim měl nekdo zkusenosti nebo jaktoze mi to tak děla??
Spinacia skrinka. To mas novu Fiestu? Nech to riesi predavajuci...
- viduka55
K veci:
Delaji to oba klice nebo jen jeden???
Dělá to od začátku co mas auto???
