Výměna vstřikovačů a čerpadla - věci okolo
V12
Re: Výměna vstřikovačů a čerpadla - věci okolo
Příspěvek od V12 » 25.10.2014 21:54
Po prvom takomto pruseri si prikladac do kachiel uvedomi, co za hada chova v garazi. Po druhom ho z tej garaze vykuri a zaparkuje si tam benzinak. Aspon 3.0 V6 :mrgreen:
klingy
Příspěvek od klingy » 28.10.2014 12:10
Zdravim
bol som na teste vstrekovacov a v servise mi povedali ze by som mal vsetky 4 vymenit. Mozem poprosit o nazor ci je nutne ich vymenit.
Posielam aj protokoly.
Motor: FF 1.8 tdci, rv:2010
phofy
Příspěvek od phofy » 28.10.2014 12:40
Jaký máš projevy těch vstřikovačů?
klingy
Příspěvek od klingy » 28.10.2014 14:10
Auto taha v poriadku, jediny problem je ze vypusta cierny dym. Bol som v servise a skotrolovali mi ci niekde nechym vzduch ale vsetko ok. Najviac ak sa pohynam v jednotke, stale to vypusti taky oblak, aj ked idem velmi pomaly. A potom pri kazdej sviznej akceleracii.
V12
Příspěvek od V12 » 28.10.2014 14:55
Treba este odmerat hodnotu MAP za jazdy pocas razantnej akceleracie. Na par sekund by mala byt 2.5 baru, potom pokles na 2.3 baru. Ak nedosiahnes takyto tlak a cmudi to, treba naozaj dokladne skontrolovat vsetky hadice od turba do motora, vratane neposkodenosti chladica stlacaneho vzduchu.
Ked startujes za nizkej teploty - nekolisu ti otacky motora par desiatok sekund po natoceni, potom sa to ukludni a uz su konstantne ? Toto je celkom dobry priznak vadnych vstrekovacov.
marosmanik25
Příspěvek od marosmanik25 » 28.10.2014 16:12
To, že na chvíľku zakolíšu otáčky je dôvod na výmenu vstrekovačov..??..myslím, že teraz čim je viac zima to kolisanie bude častejšie...na firemnou ducate 2,3 jtd je to dosť častý jav už snim jazdim 4 roky a auto je vo výbornej kondícii, za zimna to snim trochu zachveje...ma najazdených 300000 km a všetko pôvodne.
Punto 1,8 HgT 2003 96kw
klingy
Příspěvek od klingy » 29.10.2014 09:34
Nemam problem s otackami, v podstate nie je problem s nicim, alebo to aspon ja necitim, jedine to ze strasne dymi. :x
phofy
Příspěvek od phofy » 29.10.2014 10:58
A co vaha vzduchu? Zkousel nekdo z ni nacist nejaky hodnoty? A jak ti delali test tech vstrikovacu, meli je vyndany?
V12
Příspěvek od V12 » 29.10.2014 13:46
marosmanik25 píše:To, že na chvíľku zakolíšu otáčky je dôvod na výmenu vstrekovačov..??
Na vymenu to rozhodne nie je. Je to iba celkom dobry indikator, ze nieco s nimi nie je vporiadku.
klingy
Příspěvek od klingy » 29.10.2014 18:23
Vstrekovace vybrali a testovali kazdy samostatne. Co sa tyka vahy vzduchu tak to netusim ci to kontrolovali. :(
Marod22
Příspěvek od Marod22 » 03.11.2014 18:39
Chalani, je nejaká možnosť ako zistiť stav vstrekov bez toho aby išli von? Mám podozrenie na veľké prepady, dpf nemám a olej vôbec neubúda. Čo test oleja pri výmene? Je zložité zistiť či je zriedený s naftou?
phofy
Příspěvek od phofy » 03.11.2014 19:14
Složitý to není, vem si namočenou měrku a udělej tečku na papír a nech to pořádně rozpít, až to bude rozlezlý tak se podíváš proti oknu a okolo černýho fleku by nemělo nic být, pokud to kolem bude žlutý, tak máš naftu v oleji... někde na foru tady byl i návod, je to už asi 2 roky co jsem to dělal, takže je možný, že se i pletu :wink:
Jinak stav vstřikovačů by se měl dát zjistit podle diagnostiky na vyrovnávacích dávkách a nebo udělat baňkový test
marosmanik25
Příspěvek od marosmanik25 » 03.11.2014 19:51
Ja som robil test vstrekovačov a trvalo to 5 min. maximálne...4 hadičky napojiť na prepad, označiť si nejaké risky najlepšie každý centimeter....ak to bude napojené, štartovať a sledovať koľko natečie za 10s. ak nebude vo všetkých rovnako, niekde je problém.
Ale zas by to mal byť len nejaký centimeter max.
Příspěvek od stano. » 03.11.2014 20:03
Udavat objem v centimetroch :nixw:
marosmanik25
Příspěvek od marosmanik25 » 03.11.2014 20:39
Ja som to tak vyskúšal a nemýlil som sa, tam je podstatné, že uvidíš v tých hadičkách keď maš na jednej 1cm, na druhej 1cm, na tretej 1cm a na štvrtej je 15cm ako som mal ja, tak problem vieš kde je.....ja som to takto skusil a nemýlil som sa, ja som mal tie vstreky repasované 2, a presne na tých dvoch som zistil ten prepad nafty vyšší.
Jasné že to nieje o tých centimeroch.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: MrLittle a 0 hostů
