Výměna oleje doma
viduka55
Příspěvek od viduka55 » 13.09.2014 12:12
Jasny, lagr z automechaniciny znam...jen je malo lidi kdo vi o co jde tak jsem to prestal uzivat ;-)
Obrázek Obrázek
Re: Výměna oleje doma
Příspěvek od miki21 » 13.09.2014 12:40
A jak se řekne ložisko německy? No šoudruzi? :mrgreen:
ballu
Příspěvek od ballu » 13.09.2014 12:47
Něco o kulách a k tomu lágr. :lol:
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
focus-herbie
Příspěvek od focus-herbie » 14.09.2014 20:02
dělali ste si někdo výplach motoru? popřípadě dekarbonizaci?
Ford Focus 2,0 TDCi, rv.2007,
viduka55
Příspěvek od viduka55 » 14.09.2014 20:18
Z jakeho duvodu bys chtel delat vyplach nebo dekarbonizaci??
Obrázek Obrázek
focus-herbie
Příspěvek od focus-herbie » 14.09.2014 20:33
protože karbon v motoru je problém...
Výměna oleje doma je sice dobrá, protože se ušetří prašule, ale výměna oleje v servise znamená i kompletní prohlídku auta "odborníkem" - což může někdy předejít dalším problémům.
V plno diskusích se tu píše, jak odchází turba a jak se ucpávají sítka, kolik to komu žere oleje atd, ale napadlo někoho, že tomu jde částečně předejít?
phofy
Příspěvek od phofy » 14.09.2014 20:40
Ano jde, chce to kvalitní servis...
LR81
Příspěvek od LR81 » 14.09.2014 20:50
Výměna oleje v servisu rozhodně neznamená i kompletní prohlídku auta "odborníkem". Mockrát jsem měnil olej v servisu a o žádné prohlídce nemůže být ani řeč, možná kdybych si o ni řekl, ale to bych samozřejmě taky zaplatil. Ale to nesouvisí s výměnou oleje, na takovou kompl. prohlídku můžu jít kdykoliv. Možná je to jiné v autorizovaném servisu, to nemám zkušenost.
Focus combi 1,8, 92 kW. 2007
phofy
Příspěvek od phofy » 14.09.2014 20:56
Tak v autorizovaným servisu jdeš většinou na prohlídku na několika kilometrech a je v tom zahrnuta výměna oleje atd.. nevím jak je to u forda, ale třeba u škodovky máš prohlídky po 15,30,60 000km na 60000km se mění svíčky, olej, pylový filtr atd... prostě na každý tý prohlídce je něco předepsanýho co se má dělat a olej se dělá u všech 3ch prohlídek
Edit: možná nějaký garážník když má zvedlý auto tak se MOŽNÁ podívá, ale většinou se to musí nahlásit a samozřejmě to si to nechá zaplatit
viduka55
Příspěvek od viduka55 » 14.09.2014 21:03
Vyplach nebo dekarbonizaci si muze udelat doma kazdy kdo chce a vi malinko o co jde. Hodne zalezi na aute kolik ma najeto aby to melo smysl. Pokud prijedes s autem ktere ma pres 100 000 km na vymenu oleje tak pochybuji ze ti pri vymene oleje kontroluji neco dalsiho dobrovolne. Kdyz si reknes tak jo. Vyplach motoru ti maximalne udelaji jen pokud prechazis na jiny olej.
Obrázek Obrázek
focus-herbie
Příspěvek od focus-herbie » 14.09.2014 21:19
Pokud to servis nekontroluje sám od sebe je v podstatě sám proti sobě, najde závadu-potenciální kšeft.
Jen sem chtěl říct, že plno lidí co si vymění olej doma (ještě podle návodu tady odsud) nemá ani tušení, jestli to co vypustí z motoru neznamená pro něj brzkou smrt.
A s těma filtrama a olejama vlastníma....kdo z vás přijde do restaurace a donese si tam flákotu masa a řekne, že chce udělat steak? :D
LR81
Příspěvek od LR81 » 14.09.2014 21:25
A co když chci origo olej ford formula F? V každým servisu mají svůj sud z olejem který používají a ten ti tam dají. To bych zas musel jedině do autorizáku...
Příspěvek od miki21 » 14.09.2014 21:29
Zkušenosti ze servisů jsou i takové, že se povolí vypouštěcí šroub, 10, 20,30 a zakroutí se. Doleje se novým olejem a mechanik má půl náplně do svého auta. Další prasárna je, že se utře hadrem olejový filtr a vypadá jak nový. Věř, že se tohle děje i v autorizovaných servisech a příjde se na to, až motor umře... nebo taky ne. :wink:
Bigboy
Příspěvek od Bigboy » 14.09.2014 21:33
a proto si to každej vymění doma aby mel co? no aby mel jistotu :)
Je: ŠKODA RAPID Spaceback (čtyřválec) 1,2TSI 81KW r.2017
Byl: Ford Focus kombi 1,6TDCi 66Kw r.2006
Byla: Škoda Felicia GLXi 1995, 1,3MPi
viduka55
Příspěvek od viduka55 » 14.09.2014 21:35
Kdo chce si udelat svoji flakotu tak si ji udela doma a nechodi do restaurace.
Potencionalni zavadu muzes odhalit i doma, teda pokud poznas ze v oleji je neco spatne. Treba ze tam plavou spony, kovove ulompy, jemny kovovy prach, nebo ze tam je voda. Take poznas podle mnozstvi jestli si ho vypustil mene nez si nalil pred tim nebo vic nez si nalil. Poznas to same doma jako oni v servisu, pokud se v tom vyznas.
Obrázek Obrázek
