Osvětlení prostoru pro nohy vpředu
patasak
Re: Osvetlenie priestoru pre nohy v predu - ziarovka?
jdu procitat dal co se da jeste vylepsit,kez by vse bylo tak jednoduche
ford focus combi 2007 1,6 74kw SHDA
zdena007
Caute kluci,skousim podsviceni k noham.propojil sem ten cernozluty a jeden z tech 2 cernobily kablu a nesviti
patice sou kabelaz je zarovku snad zasunout umim.focus 2007/7 mesic. Pojistkoava skrinka z patici C98 uplne v levo.Poradite ?
FF II 2007/7 Combi 1.6 80KW TDCI
vezmi si oba z C98 (konektor jako cerna kostka) - pin 13 (cernozluty) a pin 7 (oranzovo-modry nebo oranzovo-zluty)
zdena007
Tak sem sem propojil oba ten cernozluty a oranzovozluty na tu kostru jak vedou ty dva cernobile a porad nic
neeeeeeeeeeeeeeeeeeee
na zarovku pripoj jen ty dva, co jsem popisoval ... a podivej se, zda Ti nepraskla pojistka (pokud Ti sviti stropni svetlo, tak ne)
- Nepér
Já třeba na vnitřní osvětlení v GEMu žádný pojistky nemám. Tak jsem to zkusil šlusnout a je to zřejmě chráněný elektronicky
. Protože to zhasne a po vteřině se zase rozsvítí.
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
zdena007
No teda sem pako....este ze se nic nezpalilo:-D stropni sviti jak dojdu z prace pohevtim to
snad to klapne
- tommula
Kdyz chci udelat podsvetleni i zadnich sedacek ( zarovky pod prednimi sedackami) mohu to napojit jen z jedne zarovky u spolujezdce?
Moje predstava:
U patice spolujezdce kde je zarovka podsvitu a konektor napojim dvoulinku a natahnu ji stredovou konzoli do zadni casti vozu
Tuto natahlou dvoulinku dale rozdvojim smerem pod sedacky ridice a spolujezdce a opet napajim konektory (stejne jak jsou vepredu) a osadim zarovky..
jde to takhle udelat? bude to fungovat a nebude to delat neplechu kdyz to bude napojene z jednoho kabelu?
viz ilustracni obrazek
Moje predstava:
Naposledy upravil(a) tommula dne 09.10.2014 21:27, celkem upraveno 1 x.
to bude OK
Pouzit vodice dostatocneho priemeru a skontrolovat hodnotu poistky! Pri pripadnom skrate musi byt hrubka vodicov dostatocna na to, aby odpalilo poistku. Aby to vydrzalo napajat tie ziarovky je myslim jasne...
- tommula
super, ja mel strach aby tam nebyl nejaky pokles napeti kdyz to bude takhle prodlouzene.. tak to jsem nestrihal patice na vrakaci zbytecne
dekuji, zitra se do toho pustim
a nachystam nez dojede loketka
mmchdm ZaQik opet
draty pouziju nejake silnejsi... kupoval jsem nejake dvoulinky ktere byly celkem slusneho prumeru...
- vita_k
hm, jsem myslel, ze pripravu maji vsechny ff2, ale ne. Ja mam, kamos, co ma obyc klimu, tak nema.
drzaky tam jsou, staci dat patice na zarovky a natahnout kabelaz ke GEMu
Ludwa
vita_k píše:hm, jsem myslel, ze pripravu maji vsechny ff2, ale ne. Ja mam, kamos, co ma obyc klimu, tak nema.
Je to zvláštní, ale s kámošem máme skoro tytéž FFII. Stejný rok, snad i měsíc. Akorát on diesel a já benzín. Oba manuál klima, on trochu jiný vnitřek v málo detailech (například stropní světlo je jiné než moje, má na palubce u spolujezdce výlis na airbag), jinak auta navlas stejná.
Já si na nohy svítím, on ne...
Ford Focus II combi 1,6 (74kW) 2007 aus Deutschland
- ScorpionSX
Ahoj, sorry za vyťahovanie starej témy, ale chcem sa len uistiť...mám v aute predprípravu vo forme patíc na žiarovky a kabeláže až ku GEMu...bohužial pri výmene GEMu za iný som si zle prerátal piny a nový nemá vyvedené piny k osvetleniu nôh...moja chyba ale dažďový/svetelný senzor je mi prednejší.
Keby som ale chcel doplniť aj osvetlenie na nohy, tak jediné čo mi stačí urobiť je to, že pripojím 12V z osvetlenie nôh na 12V ktoré idú na stropné svietienie? Nič viac netreba? Čo to som tu aj čítal, ale chcel by som vedieť na 100% riešenie pre moju situáciu. Ďakujem za info
