nebo taky ne , casto to prodavaji jako privat protoze je to v takovem stavu ze si to zadny bazar nevezme na triko aby to prodal , protoze v nemecku musi jako prodejce dat zaruku , jako privat ne. a uz jsem videl dost aut co byly poruznu opravene a prave byly prodavane jako privat . treba zalepena svitici kontrolka ABS po vymene loziska , nebo po vymene tehlice bez ABS pripojeni kontrolky na mazani . a to nejsou zdaleka vsechny zavady co se zjistivladka1 píše: z D přímo od privatu je výrazně větší pravděpodobnost že stav odpovídá popisu a nebude to taková plečka jako tu.
mrtvá 1,6 fyda oprava, výměna, záměna??
Re: mrtvá 1,6 fyda oprava, výměna, záměna??
- xxmisa
Jak je vlastně možné, že tyhle motory jsou tak strašně háklivé na spotřebu oleje?? Je jen opotřebením nebo něčím jiným??
Ford Focus 1998-2005, rok výroby 1999, Kombi, Série 35, 1.6L Zetec-S/Duratec EFI (100PS), 5rychl. manuální - B5/IB5 LHD FWD 4.06, EEC 96 Car (EEC 1), Manuální Klimatizace, Stříbrná Moondust (met)
Dokud nás STK nebo ekolikvidace nerozdělí
- tikak1
Tak si pročítám vlákna jen tak z nudy, a ejhle, je tu někdo naprosto stejného názoru jako jár0mik píše:jedno zlate pravidlo: nikdy never polakoviJa bych od nich motor nebral..
Jako prase, přátelé, jako prase !
1.6 Tdci 80 kw s DPF po GO Smart Clean v ceně 6200 Kč,prd je každýmu po tom, kam leju naftu
- tikak1
tikak1 píše:Tak si pročítám vlákna jen tak z nudy, a ejhle, je tu někdo naprosto stejného názoru jako jár0mik píše:jedno zlate pravidlo: nikdy never polakoviJa bych od nich motor nebral..
a netýče se to jen motoru do FF
Též mi to nedalo, a po přečtení vlákna jsem šel zkontrolovat hladinu oleje 9300 km po výměně. jaké bylo moje zděšení, když jsem viděl, že je ho tam pořád stejně na max rysku
- pbjun
xxmisa: a co bys cekal, je to benzinak, bezne benzinaky po 200tis pozaduji vetsi investici, 1,6 je vysokootackovy motor ktery ma velmi male vule, staci jednou prehrat olej nebo zanedbat vymenu a mas v budoucnu problem... To same jsou i motory od hondy, taky umi tocit 8 - 9tis, ale musis se o motor starat. Kdyz nalijes nevhodny olej, nebo se Ti treba dostane do oleje benzin - jizna s vadnou civkou, tak mas proste v budoucnu problemy, ale tusim ze hodne z techto motoru byly sluzebaky ktere dostavaly na prdel + maj hodne najeto...
- xxmisa
Kéž bych se taky mohl takhle děsittikak1 píše: Též mi to nedalo, a po přečtení vlákna jsem šel zkontrolovat hladinu oleje 9300 km po výměně. jaké bylo moje zděšení, když jsem viděl, že je ho tam pořád stejně na max rysku
- Nonid
Njn, ta 1.6 je dotlacena dost na hranu
ale odmenou je fakt pecka motor
Tikak1: kdyby tvuj motor tocil tyhle otacky, tak je tam stejnej problem, nedelej si iluze
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
Bylo:
Zdochne mu cerpadlo alebo vstreky, jeho ten smiech prejde
1.6 trpia tym, ze su tlacene na svoj limit (okrem ineho: kompresny pomer je 11:1). Preto maju kratsiu zivotnost. Vela z nich boli sluzobaky. Ak bola zanedbana udrzba (hlavne olej), dlhsie to napriklad jazdilo so zlymi svieckami a styl jazdy bol "co to da" (ved z 1.6 treba dostat aspon vykon dvojlitra), tak ten motor je uz pomaly v hrobe. Netreba zabudat, ze vacsina aut u nas ma realne par desiatok tisickm navyse. Ci bola osidena aj samotna vyroba motora...tazko povedat. Podobnymi problemami trpia aj 1.4, i ked nie je to az tak zle. 1.8 a 2.0 su na tom vyrazne lepsie.
- xxmisa
jj a podobně na tom budou motory tsi apod... 1,4 a 1,2 s turbem, to bude motor na konci životnosti při 120 tkm
- Nonid
Ne pokud se k tomu budou lidi solidne chovat... hlavne v dnesni dobe ty motory uz nejsou tak silene na hranu staveny jako nase 1.6, maj jeste celkem mezery
Bylo:
Bylo:
vladka1
Zase nejhorší možnost. Já odpovim, že v ČR mi servis krásně slíbí záruku, a pak při problému řekne že motor byl po opravě OK, špatně jsem s tim jezdil já, dojebal to a se zárukou mám smůlu - tohle je mnohem pravděpodobnější scénář, než že to bude žrát olej když koupim auto v Německu od rodilýho Němce, který mi potvrdí že olej to nežere.foki píše:nebo taky ne , casto to prodavaji jako privat protoze je to v takovem stavu ze si to zadny bazar nevezme na triko aby to prodal , protoze v nemecku musi jako prodejce dat zaruku , jako privat ne. a uz jsem videl dost aut co byly poruznu opravene a prave byly prodavane jako privat . treba zalepena svitici kontrolka ABS po vymene loziska , nebo po vymene tehlice bez ABS pripojeni kontrolky na mazani . a to nejsou zdaleka vsechny zavady co se zjistivladka1 píše: z D přímo od privatu je výrazně větší pravděpodobnost že stav odpovídá popisu a nebude to taková plečka jako tu.
A když si to budu chtít pořádně projet tak to jde taky - auto bude ještě na značkách, jsou převozky atd.
PS: Chápu že se servis prodejem motoru živí a tohle řešení mu ubere kšeft = proč by servis radil jak sehnat motor odjinud...
- r0mik
takhle koupili ted auto do jednoho autobazaru kam dodavam dily na fordy, prisli na to ze je to stocenka uz z nemecka, pritom se chlapik tvaril solidne. Ale jelikoz to vypadalo hezky tak kilometry neupravovali na realnou hodnotu
Ja bych se spise zacal kamaradit s lidma co maji dobre 1.6 pod kapotou a cekal az budou mit nehodu, je to hyenismus ale je to nejvetsi zaruka ze motor bude ok
Focus 2002 RS #1121-radost
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
- prechmichal
cau hoši me se jednou stalo ze sem vymenil olej 5W30 sunoco dynamic ujel sem cca 1000 km a zdesil sem se pri kontrole nebylo tam skoro nic ... hodne sem se zdesil ... dolil sem tam pres 2 litry oleje !!!!! a od te doby sem tam nekapnul ani kapku ... a drží
.dodnes nevim čim to bylo ....olej sem menil dynamic za dynamic.(prez filtr nic neteklo ani nikde okolo)
- lucky.jack
Asi jsi ho tam nalil málo
a kdyz ti nemec rekne ze to olej nezere , ty to koupis za 600 euro , odjedes s tim domu nebo si to hodis na podval a privezes , namontujes a zjistis po 3tis km ze jsi na suchu tak ho dás k soudu ?vladka1 píše: tohle je mnohem pravděpodobnější scénář, než že to bude žrát olej když koupim auto v Německu od rodilýho Němce, který mi potvrdí že olej to nežere.
a jak zjistis kdyz si to projedes 5km kolem vesnice ze bere olej ?
vratil bych se na zem
